Текущее время: 22.07.2026 17:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Лагуна 1 нет искры
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 23:49
подскажите пожалуйста тк моих знаний и сил уже больше нет!!!
лагуна 1,8 моно 8 клапанов после чистки разъёмов которые идут на моник и катушку зажигания (чистил кисточкой с бензином) и дальнейшей сборки появилась проблема: при вкл.зажигание начинают бешенно срабатывать 2 релюшки возле блока ЭБУ т.е. они вкл и тут же выкл и так до безконечности потом приходят в норму но как только выкл и вкл заново зажигания опять павторяется такая же беда и при этом нет никакой искры датчик положения коленвала вроде как бы рабочий
беда в том что проблема с релюшками и отсуствием зажигания появилась одновременно а самое страшное что провода на питание релюшек идут прямо с блока ЭБУ
вопрос 1такой неужели сдох блок ЭБУ
2 как проверить работоспособнасть ЭБУ
3 может у кого нибудь есть толковая эл.схемка на лагунку 1
PS все это начилось когда у меня начало подтраивать двигло из трубы валить густой белый дым и при этом заливать бензином свечи
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 1:14
по ЭБУ глянь эту ссылку http://renault-club.by/!/diagnost.php может поможет чем, :D :shock:
laguna II ph II 1.9 F9Q
 Заголовок сообщения: Re: Лагуна 1 нет искры
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 4:22
А этой ТЕМЫ тебе не достаточно?
