Текущее время: 22.07.2026 12:55
 Заголовок сообщения: рено 11 1.6D не заводится
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 4:06
незаводится,думается мне что нужен электрик,стартеркрутит как положено,реле накала свечей работает,
электроклапан открывается,а машина не заводится.
такое ощущение что гдето чтото несрабатывает,уж больно легко стартер крутит.
если кто может подсказать что и где посмотреть,иль электрика наманого буду оч благодарен
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 7:33
так если стартер легко крутит то тут не факт что элекрик
может быть маховик, а может и компрессии уже 0....
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 8:01
Там нечему срабатывать кроме клапана на насосе!компрессия смотри и за одно проворачивает ли стартер мотор?может бендикс уже свое отработал...?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:30
двигун после ремонта,компрессия впорядке и со стартером тоже порядок,я даже немогу редположить в чём проблема.вечером заводилась с пол тыка,а утром нихрена
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 12:28
похожее у мя было кагда контакт от реле накала свечей отошёл,но тогда было видно что реле не включалось,а сча всё работает,но не заводится
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:32
Открути немного трубку от фарсунки посмотри качает ли топливо насос...и на самих свечах есть ли напряжение...и посмотри чтобы свечи все были целые...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:33
А с буксира не пробовал заводить?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 1:04
с буксира не пробовал,свечи целые,ток напрягу завтра проверю,мот на них не идёт ничего,насос у мя после ремонта
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:52
Ну что нашел проблему?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 5:59
пака не нашёл,нужен электрик.Вся движдущаяся часть впорядке
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 8:53
Фильтр топливный смотрели?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:40
Ты проверил подается топливо на форсунки...?тебе не электрик нужен ,а дизелист?электрику там него делать!я вчера свои после капиталик завел нужно всего три электрических вещи чтобы наш дизель завелся это +на клапан,+на свечи(чтобы они все рабочие были) и стартер!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 6:35
Вечером пошел в гараж завести машину и получилось ситуация такая же как и у тебя стартер крутит живо а машина не заводится оказались виноваты свечи накала!!!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 19:16
да,электрик не нужен,получил консультацыю,с этим всё впорядке.
сча по цепочке пойду фильтр,свечи
рено11 1.6D
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 19:32
есть распылители на 1.6 почти даром
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
