Текущее время: 23.07.2026 21:40
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:21
Доброго времени суток вам форумчане!!!
Вобщем вопрос состоит в следующем, у меня мафон не сохраняет радиоканалы. т.е. если заглушил машину, а потом заново завел то все приходится настраивать заново. тоже и с дисками и флеш. Еще вопрос почемуто магнитолу нельзя включить при выключенном зажигании, только в первом положении ключа включается, ито если потом завести то мафон выключается. ну вопщем както так. Помогите если кто знает в чем проблема :( все предохранители посмотрел - все в норме, даже пробывал другой мафон вставлять - тоже самое
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:25
Неправильно подключены красный и желтый провода
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:26
Питания должно быть два: постоянное и силовое. Значит постоянного нету.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:40
ЮМБР, а что за провода такие желтый и красный, это то о чем написал Алексей??? и как они правильно должны быть подключены?
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 21:30
ahmed, да.
Правильно: один на плюс аккума, второй на плюс после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:13
не понятно почему всетаки 2 питания???
извините если вопрос не уместен, но мне не понятно почему их 2 :|
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:31
а почему стандартная магнитола поет около 10 минут без ключей в замке зажигания, затем вырубается. провода нашими умельцами не резались
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 19:19
Я же написал, одно постоянное, второе силовое.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:19
Не знаю как у вас но у меня так же магнитола работает только в первом положений ключа, но при этом каналы сохраняются. Просто второе питание на память магнитолы приходится где отмечаются каналы и последний игравший трек с диска. :D
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:28
Всмысле в первом положении? А при езде не работает?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 7:07
Питание магнитолы осуществляется через 2 провода :
желтый (он более толстый обычно)постоянный +12
красный-сигнальное напряжение с замка зажигания.
Чтобы магнитола работала все время,надо прервать соединение красного провода от машины к магнитоле,а на магнитоле красный провод накинуть на желтый.
В магнитольных фишках этот вариант соединения обычно предусмотрен системой разъемов.
Если магнитола не сохраняет память,то :
либо пропадает постоянный +12(перепутаны провода)
либо косяк в самой магнитоле.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:49
papazoll
+ :xlopat:
Aleksey
в смысле если выключить зажигание то ничего не работает кроме габаритов и света. при езде работает. :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 13:51
Чтобы работало всегда, нужно подавать оба питания всегда.
Действительно несколько раз видел, что в магнитоле предусмотрены
на проводах различные варианты подключения.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:10
вобщем перекинул вчера красный и желтый провода (поменял местами), действительно именно на эти 2 провода в проводах которые шли с магнитолой были предусмотрены клемки для того чтобы их менять местами!!! терь каналы сохраняет все ок. НО!!! магнитола все равно не работает при выключенном зажигании и моргает если она работает допустим в первом положении ключа и завести машину.... в чем может быть проблема? может я чтото не так сделал?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 14:34
Всё так. Магнитолы в заводском варианте подключения работают только при езде.
Если хотите напрямую, то надо самому ложить провод питания.
