Текущее время: 22.07.2026 21:56
 Заголовок сообщения: 2,2dci рено эспайс глохнет
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:58
2,2dci рено эспайс глохнет при резком разгоне.Может у кого че похожее было?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:16
для начала чисти клапан ЕГР
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:12
Это тот который на глушителе турбокомпресора?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 21:45
mutny, да на заслонке останова двигателя если правильно
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 8:43
форсунку под замену...
на эспас-клубе часто этотт фокус обсуждается...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:46
Beduin, не пугай человека, пусть перестрахуется малым..а потом уже и до форсунок переберется
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:47
Клапан ЕГР заглушен.Клапан на насосе высокого давления поменял.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 15:43
Может штука какая гдето встряла?Какие ешо там есть клапана или датчики,может вакуум какой или трубка? :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 8:45
цитаты не мои, с эспас-клуба:
"на насосе высокого давления стоит регулятор давления !!!с увеличением оборотов растёт производительность насоса--и регулятор должен снимать лишнее давление--если давление не в норме а выше на рейке стоит датчик---давления дающий сигнал на стоп---при перезапуске всё повторяется---но тока клипом можно увидеть ошибки в мозгах"
"очень похожая проблема была у меня педаль в пол или скорость 120 и двигатель глохнет
мучались месяц так никто и не нашел пока в колодце 1 форсунки не появилась саляра.
заменили форсунку и все ок.
ее заразу клинило при большом расходе и резко падало давление в общей рампе отсюда реакция компа стоп ехать неззя
зажигание выключил включил заводится и осторожненько работая педалью поехал
думаю у тебя тоже самое"
"Короче купил я машину ну и поехал спокойно, выехал на трассу жим на газ, а машина на 100 километрах бабац и заглохла, разумеется сначала подумал, так случайность, но позже при интенсивном разгоне все повторялось. Короче машина больше 110 не шла и разгоняться резво не хотела. Откатал я ее не в один сервис ничего не показывало только ошибку клапа рециркуляции отработавших газов, ну ладно поехал в Минск в Минске датчик рециркуляции 140 долларов купил, поставил, ничего не произошло(продавец описывал про этот датчик так что все это из-за него ) повезло что забрал назад. Но тут наткнулся на объявление в газете и решил еще раз съездить на диагностику, МОЛОДЦЫ попались хорошие и сразу сказали что это форсунка(поехали на мототест там все подтвердилось, при резком нажатии на газ резко падает давление в системе). Форсунка оказалась стоит аж 210 зелененьких ну я решил пока подождать. Потом после поездки на Украину по дороге домой резко стала уходить саляра ну я глядь под капот, а там потоп . ну коекак добрались до дома(кстати потекла та форсунка которая пропускала). Сняли мы ее своими силами сложного ничего нет повезли на реставрацию, сделали и бац, а она за дорогу треснула и по этому саляра пошла под капот. Ну что поехал домой пришлось выложить 120 евриков за б/у-шную. Поставил и о чудо машина ожила во первых пропал цокот во вторых после 90 тянет аж в сидушку вжимает, машина сразу по другому ощущаться стала.
В сервисе сказали что это проблема достаточна частая, так что если у кого-то будут похожие симптомы стоит сразу обратить внимание на форсунки."
 Заголовок сообщения: Re: 2,2dci рено эспайс глохнет
СообщениеДобавлено: 11.07.2010 20:17
Как определить неисправную фарсунку?
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 13:06
Правильно человек говорит, нечего в EGR лезть, форсунку проверяй.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 18:40
если течи нет то никак, на стенд и все по очереди
если есть цокот,как у того чела, то на слух можно определить
Renault Espace, 2001г.в., 2.0 газ-бензин, 5-МКПП
