Текущее время: 22.07.2026 15:04
 Заголовок сообщения: кипит антифриз!
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:44
у меня такая проблема! в расширительном бочке постоянно собираются газы, когда открываешь крышку антифриз начинает бурлить какоето время а потом утехает! и кудато деется антифриз, но не где не подтекает! не ужели выкипает? тогда интерестно по какой причине! рено сафран 2.2dt
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:36
perepek
скорее всего прокладка и газы идут и антифриз в трубу
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:49
так если бы прокладка то когда бачек открывал бы фриз постоянно бы бурлил! а так нет!
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 20:59
а может термостат ?
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 21:13
а может пробка
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 21:28
Согласен - поменяй пробку расширительного бачка.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 21:50
имхо если выкипает то пробка работает (она выпускает излишек в виде паров) :oops:
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:17
пробка то выпускает, но давление не держит. вот и кипит. температура кипения жидкости под давлением выше чем без давления. прокладку тож исключать рано, нужно проверить-на немного прогретом моторе (заведённом), снять пробку и закрыть ладонью горловину расширительного бачка, если давление создаётся быстро-прокладка и т.п
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:33
У мя такое было, непонятное... Сняли голову-оказалась прокладка пробита в одном месте, дорогое однако удовольствие - замена. Стоит 20 баксов прокладка а замена на 300% больше :| Поменял и все прошло.
Проклака пробита, несоветую дальше так ездить, перегреешь мотор-потом и голову придется шлифовать или менять...
Safrane 2.2tD -Alize-
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:19
У меня вопрос по теме?Заметил потеки под бачком ОЖ рыжего цвета.Уровенъ ОЖ в бачке в норме :shock: Р 19 1993 1.8МОНО
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:28
Vasil 69
мот просто конденсат?
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:41
как-то много. Может лишку влил зимой
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:21
так время прошло высохла бы лужица.
 Заголовок сообщения: Re: кипит антифриз!
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:50
как узнал??? Если крышку не открывал - как узнал про газы????
Что характерно, они у всех собираются, но никто на это не заморачивается.
абсолютно нормальное поведение закрытой системы охлаждения. Никаких неисправностей. Наоборот, симптомы исправной системы.
подтекает. Просто плохо искал. Иногда висит капля, которая капает прямо на асфальт или подсыхает и увидеть ее можно только снизу на работающем моторе и с хорошим светом.
В моей практике был случай ослабления хомута на корпусе термостата, и течь была только в момент прогрева. На холодном и на прогретом моторе течи не было. Найти место течи было не просто.
не ужели выкипает?
антифриз кипит при температуре около 110 градусов по Цельсию при атмосферном давлении. При повышении давления еще на одну атмосферу (при исправной пробке расширительного бачка) температу вырастает еще градусов на 20....
...чтоб выкипал - надо движок перегреть, стрелку температуры погнуть, лампочку перегрева выкрутить.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 20:35
Андро
да нет,лужицы нет, просто высохшие потеки рыжего цвета
