Текущее время: 22.07.2026 21:56
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:39
Ребят, помогите!!!
Эспей 2.0 16V 2001 год.
Двигатель на оборотах работает тихо, на холодную тоже тихо, но стоит ему прогреться так на холостых оборотах начинает тарахтеть как трактор. Проверял выхлоп, всё супер...
Подскажите что это может быть, мот кто сталкивался, или это норма для этого двигателя.
Заранее всем благодарен!
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:43
у меня тоже похожая штука
на горячую где то на 50 оборотов (по тахометру примерно на пол деления) меньше чем нужно для тихой и хорошей работы
с чем связано пока не определил, да сильно и не старался
можеш попробовать глянуть в етом направлении
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 16:53
фазорегулятор....подобное уже есть в темах
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 17:59
kotlin
подписываюсь
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 19:42
поддерживаю
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:05
kotlin
а если его нет?(у меня например) но суть та же.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:23
Андро, может не нашел???
а вообще смотри зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:54
огромное спасибо, радует что ничего серьёзного, я просто только капил эту машину, пока рено меня радует:) :P
Эспайс III 2001г.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:35
ну да...
фазик за 300 поменять...
так, ничего серьезного...
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:44
Андро писал(а):
kotlin
нууу... если так?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:53
действительно мелочи :)
как раз ГРМ менять(по хорошему) заодно и фазик поменяете... дешевле выйдет.
а вообще можно спокойно ездить и с таким 10-20т.км...
вопрос только в том сколько до вас уже наездили. :)
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:00
У меня вот тоже фазорегулятора нет, на гидра компенсаторы непохожа .. в маем случаи .. думаю ляпает клапан на рампе.. может доходит ))
tcs
Кстати у тебя не ляпает ?))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:05
FeodaL
уже нет :)
20тык атляпал - надаело :D
подлость заключалась в том что заляпал через 10к после смены комплекта ГРМ :D
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:08
tcs
Так а что ты сделал что не ляпает?? кстати где IDE я ведь ему доказывал что сценики были с IDE двигателем ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:11
поменял... ставит экспериметны с блокировкой(с учетам стоимости комплекта ГРМ :) ) не стал.
первый под сотню отпахал надеюсь что и второй не хуже будет :)
хотя у знакомого затарахтел через 40т.км... :( :-?
