Текущее время: 23.07.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:41
Привет, народ! Нужна помощь. Может кто прокачивал сей адцкий девайс? Недавно стало сцепление брать в самом низу, передачи стали плохо включатся, залез под панель и нашел там пустой бочек. Попробовал залить в бачек тормозной но что-то не хотит туда жидкость лезть. Вопрос. Что делать?
Renaut Laguna GrandTour 2.2 dT RXE
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 14:55
Этот бачёк размером примерно 5см на 2см?
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:05
в бачке резинка стоит. открой крышку при помощи тонких отвёрток. достань резинку, налей 1\3 бачка жидкости и покачай педалью(можно не на весь ход) главное что бы вверх до упора. ищи утечку. возможно готовься к замене.....
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:07
попробуй по ПОИСКУ пошарить, у сафранов и эспайсов аналогичный гимор :mrgreen:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:43
Вчера еле добрался до горожа :D Достал бачек (оказался пустой зараза), достал резиновую прокладку, залил примерно 2\3 тормозной, при прокачке вышло немного пузырей. педаль стала возвращатся нормально и сцепление нормальное появилось. вот тока утром сегодня педаль как-то странно отжимается братно (в 2 захода, сначало почти до конца и потом через секудну примерно уже полностью). Беде сегодня вечером обратно бачек смотреть, может снова тормозная ушла.
зы. Народу на будущее, на лагуне достаточно удобно бачек доставать через дыру от приборной панели.
зыы. Спасибо вам форумчане за помощь :) Надо какнить к вам снова на сходку подъехать :)
