Текущее время: 22.07.2026 23:58
 Заголовок сообщения: Воздух в "груше".
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 9:35
Доброго времени суток всем.
Авто Сценик 2004 года 1,9 дси.
Хотелось бы узнать как у других авто.
Итак после замены топливного фильтра (не спорю может быть это было и до замены, но не обращал внимания), выключаю двигатель и примерно через 5-10 минут вижу как от фильтра вверх по трубочке подымается воздух, причём не просто пузырёк, а нормальный пузырь в объёме 3-4 см в длину по всей трубке. Через пару часов в груше собирается очень много воздуха, что от груши до фильтра чуть-ли не один воздух. Прокачивал повторно уже 3 раза, снимал фильтр проверял резинки, заново устанавливал, после прокачки несколько раз нажимал на "грушу" - упругая, всё осматривал, но не вижу каких-то явных подтёков топлива. На заводку и работу двигателя это пока никак не отражается. А потом? ТНВД не загублю? Неужели это норма?
P.S. на сервисе руками развели оставляй мол на второй день готовь от 50$ будем думать. Такой ответ и результат меня не устроил я уехал, надеюсь услышать от вас советов, может быть не заморачиваться по этому поводу?
P.S. 2. Воздуха меньше (после всех танцев с бубном), но всё равно собирается пузырь на 3-4 см по трубке.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 15:34
у меня тоже чуток воздуха в груше имеется.
на работу двигателя ни как не влияет.
не заморачивайся.
Safrane 2.2dt 1997
