Текущее время: 24.07.2026 3:07
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:57
может ли кто помочь разобраться в следующей проблеме. при наборе скорости чувствуется вибрация в салоне. вибрация особо ощутима, когда в машине находиться более 2-х человек. развал сделан и колеса отбалансированы. вибрация наблюдается именно при наборе скорости. как только скорость набрана, вибрация пропадает. еще присутствуют следующие моменты. когда соверщаю разворот влево ( т.е. руль почти полностью или полностью вывернут влево!!! ) отчетливо слышится периодический писк. он напоминает трение железа о железо. зимой, когда трогался со стоянки, при выкрученном руле влево был так же слышен отчетливый звук чего-то с чего-то соскакивающего ( типа щелчка ).
однозначно, что это проблемма где-то в подвеске. но никто конкретного ничего сказать не может. может ли кто-нить здесь мне помочь или подсказать специалиста, к которому мне можно обратиться с данной проблемой . заранее всем благодарен !
Александр, Рено-Флюенс, 2010г.в., 1,5 Д, МКПП, Рено-Сценик-2, 2005г.в, 1,9 Д, МКПП,
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 15:43
Зимой - это скорее всего ESP срабатывала.
Вибрация может быть и от подшипников и от шрусов и от неравномерной работы двигателя.
Писк - может при вывороте зажимается внутренняя защита тормозного диска (не помню ставится ли она на 2 сценик) и сам диск.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:26
по идее писк тогда мог присутствовать и при вывороте вправо !
т.е. опять неопределенность ((( .
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:32
возможно ли что все это из-за искривления левой полуоси ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 20:53
Аналогичные симптомы как были у меня, смотри внутренние гранаты, возможно пыльник порвался. У меня колбасило на разгоне был порван пыльник,разобрал, посмотрел, полная граната грязи.Промыл бензином поставил и все как рукой сняло :P
Safrane 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:54
еще есть какие-нить предположения ?
