Текущее время: 22.07.2026 17:13
 Заголовок сообщения: "Умирают" дворники
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 16:34
Дворники (перед) стали двигаться еле-еле и рывками, могут "устать" и остановиться на середине :)
Симптомы кряка моторчика (щетки в смысле), или просто контакты? Хотел вчера "нахрапом" взять, но так быстро к моторчику туда не попасть, нужно щетки снимать походу, а по опыту дорестайлингового мегана без съемника это тяжко. Может кто сталкивался - направьте.
Заранее пасиб.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 22:52
А мот просто разобрать механизм и смазать?
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 22:57
Разбирать и смазать обязательно надо. У меня щетки также работали, а потом пришлось менять всю трапецию(( Использовать можно маленькие съемники, разобрать группу где вращаются сами щетки, если надо пройтись нулевкой.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 10:47
Обычно закоревают оси поводков, у меня было што рукой не провернуть, а моторчик крутил рывками. Такшто оси достать, шлифануть и смазать
 Заголовок сообщения: Re: "Умирают" дворники
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 18:09
Все верно как и подсказали товарищи: стержень на который крепится дворник укорел в трапеции так, што рукой провернуть его было невозможно. Снял всю трапецию (кстати пришлось даже воздуход печки открутить) с горем попалам в течение 4 часов (!) разрабатывал эту штука. Крайне полезным оказалось наличие малого съемника - дворники снять.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:20
Для чего там съемник? Я чего-то не понимаю, но все время руками снимал дворники. Они же на шлицах у всех авто.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 19:47
Что - то и я по поводу съёмника не совсем понимаю..... :golova2: :krugom: Прошлым летом я вынимал трапецию и всё что можно смазывал/промазывал, т.к. дворники зависали где им вздумается или вообще не двигались. Всё проделал без всяких съёмников......
P.S. Применительно к авто в подписи.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 0:59
Бывают случаи, что со съемником проще. В прошлые выходные имел интимные отношения с дворниками во втором мегане. Благо там проще, не надо воздухан снимать. Ось левого дворника во втулке трапеции так прикорела, что извлекли ее не ранее чем через час. Зажали в тиски и поворачивая на небольшой угол(больше не шло), обильно поливая вэдэшкой, еле достали.
Трапеция алюминевая, ось железная, втулки бронзовые или еще какие. Втулки заприсованны в трубку трапеции с двух сторон. Алюминий, под воздействием влаги,превращаясь в белый порошек, постепенно заполнил полость между втулками и со временем просто остановил ось. Вот съемник очень бы даже пригодился, а небыло.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:22
Я снимал дворники с помощью съёмника - легко и просто за 1 секунду. А потом снимал без съёмника - насиловал эти тяги :-? . Зачем использовать "какую-то мать" и кувалду когда можно съёмником.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:55
Ну я руками снимал и не на одной машине. Только гайку отпускаешь, и пружина сама выдавливает. Покачал 2 раза и снял.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 15:27
Без 2-х губочного съемника к моим дворникам даже не подходи что на первом сене, что сейчас. А задний на старом отпиливал чтоб поставить новый
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 15:37
Можно только посочуствовать.
