 Заголовок сообщения: Ошибка в работе инжектора
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 18:49
Вобщем раньше иногда пила загоралась, сейчас всё время горит, причина оказалась следующая:
Injector circuit, injector 2 or 3 in open circuit or short circuit to earth
Получаеться что то типа инжектор 2 или 3 в разомкнутой цепи или короткое замыкания на землю.
Что это может означать, выход чего то со строя либо что то где то отходит?
Под капот воду не лил, ничего не мылэ
(извиняюсь если такое где то обсуждается)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в работе инжектора
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 19:22
Ну как что, обрыв или КЗ в цепи 2 или 3 форсунки.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 20:19
Получаеться она вобще может не работать?
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:21
Никто не подскажет где, что можно глянуть в этом случае?
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:58
Двигатель работает нолрмально или троит???
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 11:18
Немогу сказать что троит, звук мотора ровный, вибрации никакой лишней нету, провалов никаких нету. Свечи пробовал другие ставить. Из симптомов только расход увеличеный на 2-3 литра. Проблема есть с катушкой зажигания, в темноте видно как в ней искра проскакивает. Но причём здесь система питания?
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 11:44
Проблема внутри ЭБУ.
Диагностика цепей сбоит.
катушку поменяй.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:37
Благодарю за инфу. А что то из этого всего может существенно на расход влияеть?
И почему в мануале в таблице неисправностей разрушение катализатора связанно с коротким замыканием в катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 23:55
на расход могут влиять и другие причины.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 23:31
будешь тянуть с пропусками зажигания, потеряешь катализатор, который оплавится и потом придется его выбить.
