Текущее время: 23.07.2026 22:38
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 17:29
Господа Реноводы! RenaultClub Помогите. Развейте сомнения или загоните в «страх».
Есть некоторые сомнения по поводу работы коробки, вернее переключения передач. Они переключаются в принципе нормально, машина едет хорошо , но при переключении с 1 на вторую и иногда со второй на третью ощущается некий дискомфорт, т.е. при переключении кулиса как бы « не четко» входит в заданное место, приходиться прилагать некоторое усилие, помогать встать на место. При этом никакого скрежета, подергиваний и постороннего звука нет. Сразу после покупки передачи, на мой взгляд, переключались «одним пальцем» (как джойстик), спустя несколько дней (2-3) наметились еле заметные «проблемы», заменил масло и теперь имею то, что имею….
Подскажите, это симптомы чего? Может зря заморачиваюсь? Может ли это быть связано со сцеплением? Плохое масло? Регулировка самой кулисы? Может какая химия поможет?
И собственно, второй вопрос, про сцепление. Педаль его слегка дрожит, вернее, вибрирует в такт работы двигателя (на любой передаче и на нетралке), нормально ли это?
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 18:31
А зачем масло менялось?
На месте при выжатом сцеплении без проблем работает?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 19:24
масло менял как и все расходники после покупки....
на месте да - все окей, переключается без проблем
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 20:22
точно не втулки. Подушки двигателя живы? А вылезло после смены масла?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 23:33
вроде как после смены масла, подушки (если двигателя) то живы
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 8:15
ну, знач маслице немножко более "скользкое" для подношенных синхров. Кататься и мозг не парить (главное чтобы GL4 там было, а не GL5)
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 8:35
А может быть просто с ямы подрегулировать тяги переключения КПП?
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 10:08
Нужно регулировать кулису переключения передач.
Вот тема про это http://www.club-renault.ru/forum/Reguli ... 21460.html там есть ссылка на тех ноту в ней все есть как подрегулировать.
Только странно как то. если подушки не менял, кпп не снимал, как там могла настройка сбится.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 11:06
а кто знает кто чего менял до меня....
всем спасибо, буду смотреть...
