Текущее время: 22.07.2026 1:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:19
Вот собственно и вопрос... есть много вариантов в поиске нарыл.. первый это просто вырезать и трубу вварить, второй вырезать и вварить резонатор, третий разрезать, выпотрошить, набить туда стружки от цветных металлов и заварить обратно банку. насверлить там дырок не рассматривается т,к. все равно придется резать банку чтобы это сделать.. вот собственно как я понял в первом варианте говорят что машина будет работать заметно громче, почему непонятно, но появится больше мощи, во втором чуть тишу чем в первом мощи тоже прибавится но надо раскошелиться на резонатор дополнительный, который **** знает от чего примудрить, третий вариант самый тихий по шумности работы, но мощи явно не прибавится как оказалось найти стружку не так просто, т.к. знакомых токарей нету, а на мусорке оно не валяется, в одной конторе, что по близости меня послали и сказали, что все под чистую сдается, вобщем, надо искать пути решения проблемы. в принципе на моей машине лямбда стоит в приемной трубе до катализатора и не думаю, что возникнут проблемы с мозгами и т.п. вопрос только, кто это когда-нибудь делал, что лучше?(замена на новый катализатор или б.у. не подходит т.к. сопоставимо со стоимостью авто) I_broken
Последний раз редактировалось KORZHIK 6.05.2010 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:20
Резонатор ставь прямоточный. Просто труба громко будет.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:23
я просто вот задумался, почему громче? дальше ведь идет основной резонатор, потом задняя банка... на некоторых машинах без катализатора только это и есть и работают тихо... на кой тогда два резонатора?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:26
Ну как почему... если просто в трубу дунуть, а если в специальную банку (резонатор), будет ли разница?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:44
так резонатор есть так сказать штатный и банка там здоровенная ) его что вырезать для облегчения веса после того как вварить прямоточную вместо катализатора? для начала надо где-нибудь нарыть для чего нужен резонатор, почему не поставить заднюю банку для тихой работы вместо пряморточного резонатора, или вместо штатного...
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:53
Если ты заднюю банку поставишь на место ката, то тупо задушишь мотор.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:59
а я б от нивы поставил...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=27976
впрочеим непонятно что надо автору?
пофиг что - трубу прямую...
что б тихо - резонатор
чтоб "как было" - катализатор
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:10
блин прикольно какой-то дешевый по ссылке, около 100 баксав всего.. а автору надо , чтобы после удаления катализатора машина работала также тихо и также мощна как с новым катализатором ))
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:28
На малине каты какие-то по 40 у.е. продаются. На выходных спрашивал.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 20:57
ну как бы там драг металлы должны быть... видать часть решили не ложить ) вот надыбал ссылку про резонатор
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl006.shtml
вобщем смысла во втором резонаторе я почти не вижу, к тому же если он непонятно откуда и как настроен... или ставить катализатор дешевый или прямую трубу, десять резонаторов погоды не сделают ИМХО... хотя... если грамотно расчитать эти пару резонаторов, то получится, что на большем диапазоне оборотов эффективнее работать двигатель будет... блин сложно это все
Последний раз редактировалось KORZHIK 6.05.2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
KORZHIK, а чего б тебе не порассуждать в имеющейся уже теме
viewtopic.php?t=1842
Столько народу там распиналось в том числе и для тебя ?
Издеваться продолжаешь? :crazy:
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 22:33
ооо щас зачитаю )
