Текущее время: 22.07.2026 11:08
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 13:38
Провернуло вкладыши коленвала на Сафране 93 года 12 клапанов 2.2, в принципе хлопец купил уже все запчасти для капиталки, но нужен коленвал. Может кто подскажет или сталкивался где взять и в какие деньги ?
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 13:46
а коленвал чего уже проверил ????
на расточку безполезно что ли ????
ну а если в порядке валик (двигло то 2.2 ему 500 пробег пофигу до капа).
и ремонтный размер вкладышей!!!!!!
или так от балды " вот провернуло :cry: " - "попал" может замки срезал на бугелях и все - чего в панику кидаться (бугеля поменяешь)
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 13:52
Хлопца похоже развели но делать уже нечего. Из всех запчастей ему осталось купить коленвал, сделать и в продажу. Постарайтесь не купить эту машину.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 14:06
так что с ней поясни ????????????????????
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 14:14
Короче по его словам месяц назад, видимо на базаре, купил за 3300-3500 машинку. И не масло не менял, ни ремни - появился стучок-типа как клапана. А потом стал сильнее - он поехал к кому-то (типа бобры) - те якобы стали все разбирать, разбирать, ни хера ни ясно, но потом типа звонят и говорят, что провернулись вкладыши коленвала, их там якобы молотком забивали, в них масляных каналов нету и они работали всухую, в общем капиталка. Он куда-то звонил - сказали б/у шный мотор 1200-1500 у.е (чего-то многовато ?), решил покупать запчасти и вот остался только коленвал. Попросил помочь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 23:22
да похоже развели - в клубе надоть было спросить сначала!!!!!!
"мозговой штурм" даже "ассам" не мешал никогда!!!!!!!!!
" я только знаю что ничего не знаю" - (с) др. грек.
провернуть вкладыш может.
кто расскажет мне как можно вкладыш забить молотком? (вал мешает - правда , а если его снял - то зачем забивать !!!)
что значит нет масляных каналов ?? - где ?? коренных или шатунных.
если стук усиливается - то это шатунные - на шатунных нет масляных каналов - они работают больше на удар чем на вращение, там есть отверстия для проскока масла в шатун и последующей подачи его на зеркало цилиндра.
и еще контрольный выстрел - в шатуне проще поменять вкладыш ( ты можешь его двигать в цилиндре) отсюда исключение возможности забивания молотком.
коренные вкладыши работают на вращение больше и имеют масляные каналы и их если хочешь заменить без снятия вала действительно придется подстукивать - НО НЕ МОЛОТКОМ в крайнем случае ручкой оного или проставкой деревянной.
з.ы. вывод - кто то скупает запчасти для своей бибки чужими руками
:roll:
хотя это имхо. :lol:
СообщениеДобавлено: 30.09.2004 23:29
да забыл а че он там купил то ???
кроме вкладышей и вала я больше ничего не вижу :shock:
ну если грелся на сухую вал - то бугеля на коренные и шатуны в сборе. если масло не шло - то еще гильзы и головки поршня с кольцами.
слушай так это новая машина, и ты говоришь он ее продает по дешевке?? Давай телефон (Сергеич я те бибку нашел!!!!!!!!!!!! проставляй).
СообщениеДобавлено: 1.10.2004 8:33
2rusland76
Ага, нашёл, только я просил 2000 года, а эта 1993-го.
Хотя если по дешёвке, то ладно...
