Текущее время: 22.07.2026 18:00
 Заголовок сообщения: кпп на сафран
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 23:01
подскажите сколько примерно будет стоить б\у кпп механика на сафран 1998 год два литра . а то была пол года вибрация перебрал всё . пока не нашёл то что привод левый люфтовал в коробке. разобрали поменяли подшипники проехал км 10.и пошла снова вибрация. правда намного меньше но всёравно. залез попробывал и опять маленький люфт. сил больше нет .и машинка прикипела не хочется продовать. что получается коробку менять???? сказали что мол плонетарка пришло пи.....
или можно ещё её отремонтировать
 Заголовок сообщения: Re: кпп на сафран
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 8:34
теоретически отремонтировать можно все что угодно, полностью перебрать можно коробку
покупка б\у лотерея, неизвестно что с ней было до тебя.
А гарантию на автопривозе дают всего 10 дней, частные продавцы так те и вообще вряд ли заберут назад если развалится...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 12:54
кекссс,
а когда подшипники меняли -зазор выставляли регулировочной шайбой или как?
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 16:56
а может кто знает подойдет ли кпп от сафрана первых годов на рено 25 у меня двигатель 2.0 12клапанов... в принципе б.у. коробки на мою стоят от 70 до 100 у.е., но мало объявок и в том, что есть визуально глазу не нравятся )
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 19:05
SergPU писал(а):
кекссс,
шайба была только с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:12
нет
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
