Текущее время: 23.07.2026 21:38
 Заголовок сообщения: Ключ-чип центр.замка Рено-Лагуна
СообщениеДобавлено: 2.10.2004 17:48
Здесь ранее говорилось немного об отказе ключа-чипа ЦЗ. У меня такая же беда, но многократным нажатием я ничего не сделал. Работает ЦЗ только от кнопки внутри салона, а от ключа — нет. У меня система без сигнализации. Может кто подскажет, в каком направлении осуществлять поиск неисправности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.10.2004 17:51
Другану помогла замена батарейки. :) Как бы смешно это не казалось. Лампочка хоть и горела, однако ИК не было, проверяли на палме.
Renault - RULEZZZ!
СообщениеДобавлено: 2.10.2004 23:50
Батарейку менял - не помогло.
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 10:31
у знакомого в ключе батарейка села и тоже цз перестал реагировать. Всё решилось поездкой к спецу, кот. при помощи проги и ручек перенастроил ИК сигнал, взяв за это $20.
 Заголовок сообщения: чип ключ к лагуне
СообщениеДобавлено: 3.10.2004 23:47
Интересно,а где этого спеца найти ?Спасибо
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 11:14
ммв, я свяжусь со знакомым и возьму у него контактный телефон этого спеца. Как только что-нибудь узнаю, сразу же сообщу. Можете, если хотите, оставить емэйл, или же просто следите за обновлением в ветке.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:55
Если не работает ЦЗ, поставить сигналку сложно? :?:
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 13:00
да нет, наверное, но сигналка не будет тогда выполнять одной своей замечательно функции - закрывать всю машину с брелка...
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 14:41
Это мне не монятно, у меня сигналка закрывает Всю машину, проблем нет :shock:
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 21:57
Так смотря что в ц/з не работает. Может там кнопка сломалась в салоне, а толкатели исправные. Надо смотреть на месте.
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 20:10
Ребята я же сказал - отказал чип-ключ,акнопка и сам ЦЗ работает.С ключа не работает,ас кнопки работает
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 12:57
Потерял чип карту(ключ) от рено сценик сколько будет стоить новая может кто нить знает
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 16:07
а может что-то с ключом? в нем ведь должна быть плата с микросхемами? может плата треснула, или микросхема какая-то накрылась?
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 17:44
На форуме обсуждалось. Нужно идти к дилеру и заказывать другую. Стоит не мало.
