Текущее время: 22.07.2026 17:13
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 23:13
Недавно выскочила следующая проблемка. Заметил, что при переключении на 6 передачу (неважно, после 90 км/ч или 130 км/ч) начинает подниматься стрелка температуры. Скидываещь на нетралку, либо на передачу ниже - все становится на свои места. На 5-ой разгоняю до 140 - все норм, включаю 6-ую - и понеслась "душа в рай"? Насколько поднималась? Честно, страшно было проверить окончательно, но приближась к максимуму. В поиске пошарил - вроде похожего ничего не нашел. Где, что искать, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
З.Ы. Езжу по городу (4-5 передача) - все нормально, в пробках стою - проблем не возникает.
Лагуна 2 1,9 dci (2001 г.в.)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 9:26
А что с оборотами на 6-й?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 9:59
Все нормально с оборотами (ничего не изменилось по-моему). 130 км/ч - 2000 оборотов (если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:30
Интересные обороты, это она что на 4000 260 км поедет? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:50
Значит ошибся :oops:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:56
А вдруг не ошибся? Это ж дизель :)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 18:03
самому интересно стало :) Проверил, почти не ошибся - 130 км/ч - 2100 оборотов.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 19:02
Прикинь, у тебя коробка от Ламборгини, при 4200 уже 260!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:04
наверное только с французами бывает такая зависимость....
k4m
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:57
4eba писал(а):
... Заметил, что при переключении на 6 передачу (неважно, после 90 км/ч или 130 км/ч) начинает подниматься стрелка температуры. Скидываещь на нетралку, либо на передачу ниже - все становится на свои места. На 5-ой разгоняю до 140 - все норм, включаю 6-ую - и понеслась "душа в рай"?...
6-я передача - это большая нагрузка на движок при малых оборотах... тепла выделяется много, а помпа гоняет ОЖ слабо. И если есть проблемы с циркуляцией (помпа, термостат, радиатор) - имеем выше нарисованную картину.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 0:54
Абсолютно согласен. Нагрузка большая, а обороты малые, циркуляция слабая. Вообще интересная коробка с такими числами.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 8:55
В таком случае следует ехать на 6-й со скоростью 160-170 - эффективное охлаждение будет больше.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 12:14
У меня такого не происходит. На 6-й можно ехать и 90 и больше, Т одикаковая. Для начала уровень масла в коробке проверь.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 10:51
У меня так же обороты 2100 при 130km/ч
Renault LagunaII 2004г expression Есть Can Clip
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 19:27
4eba Проверь уровень ОЖ может да лить просто и всё!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
