Текущее время: 22.07.2026 12:28
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 22:57
Лагуна, двигатель f4p. Суть проблемы: когда заведешь машину на холодную, независимо от темп. окружающей среды (+25 или +1), при нажатии на педаль акселератора машина начинает захлебываться, а при попытке поехать провалы тяги. После прогрева машины все проблемы пропадают. Заменил моторчик холостого хода на заведомо исправный, свечи и воздушный фильтр. Может кто сталкивался с такой бедом подскажите дельным советом в чем может быть проблема? Заранее благодарен положительным отзывам.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 10:28
нормальное явление, на холодном моторе если резко газануть-может заглохнуть.
проверено на нескольких десятках рено с 16 клапанными моторами, все были пригнаны с Европы лично (Лагуна2, Меган2, Сценик).
Когда немного прогреется-провал пропадает.
Laguna 2.0 RXE 1997
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 10:40
А вот на 8-клапаннике F3R нет ничего подобного - завожу да и еду сразу, хоть в минус 20.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:03
Все бы хорошо но раньше такой беды не было появилось зимой
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:34
casper2009, могу предположить что лямбда мертвая, диагностить надо что бы точно что то сказать :wink:
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:52
лямбда (её показания) при холодном запуске не принимают участия в корректировке состава смеси.
Laguna 2.0 RXE 1997
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:46
Правильно. ЭБУ на прогреве обогащает смесь "глядя" на датчик температуры. С него и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:53
Sergei39, уверены? Часто видите такую картину? Диагностировали при таких вещах? Можно пригнать и сотню авто, но что за проблемы в них как решаются они можно не знать.
..И еще: не значит что такк и должно быть у всех если у вас такие были машины что все захлебывались и глохли, у меня 16 клапанны не хлебается и не глохнет на холодную, как и у брата теперь(пример ниже)
простой пример неработает или глючит подогрев лямбды, а описание машины как в первом посте
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 12:54
Да есть такая особенность на 16 клапанных моторах рено, как некий провал на непрогретом движке!! RenaultClub . Да на F3R таких провал нет!! У меня такое тоже дело,особенно заметно когда холодно!!Газку чуть побольше и поехал !!!! :yes:
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 13:10
на 100% не уверен, но на большинстве машин коррекция лямбды при прогреве не учитывается, что вполне логично, мотор холодный , смесь обогащенная, лямбда тут же скорректирует её на обеднение, что в итоге?
в виде эксперимента можно отключить разъем от первой (если их 2) лямбды и завести на холодную, если ничего не изменится-лямбда не при чем, если будут изменения,смотреть показания лямбды, хотя бы осциллографом.
Laguna 2.0 RXE 1997
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:41
Renault Club Vitebsk
До замены лямбды верхней, машинка на холодную тоже носом клевала. После замены стало норм, но небольшое тупление присутствует, от этого никуда. Так что товарищ _eagle_ прав на все 180%
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 17:10
На моем движке как раз на холодную прет лучше, т.к. смесь обогащенная.
Но гонять нет смысла, т.к. совсем холодный мотор быстрее изнашивается.
Тупление было на карбюраторных авто, и странно слушать, что на полном
впрыске так должно быть.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 8:10
Почему странно? У моей мафынке стоит лямбда с подогревом, и верхняя и нижняя. Вот когда она была подуставшая, и было клевание носом, потому как комп впрыска учитывал ее показания сразу после старта двигателя, корректировка смеси запоздавшая была. После замены, все стало нормально, клевать перестала, сел и поехал, хоть в пол тапку, хоть не в пол. Так что если с с двиглом все в порядке, с датчиками тоже, то клевать носом она не будет на холодную.
