Текущее время: 22.07.2026 11:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:50
Сегодня открыл капот, а там песка и грязи немеряно. Как то даже не приятно. Слышал что мойка двигателя не всегда хорошо заканчивается. Стоит ли замарачиваться?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 18:52
Если хочется приключений, то да.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:07
стоит.
мыл 2 раза, один из них с приключениями на 40тысч (замена датчика температуры ОЖ).
Хотя мойка и датчик могут быть и не связаны.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:31
Два раза мыл и каждый раз зарекался, что больше ни-ни. Залил свечи, провода, но это ещё цветочки. Вода вместе с грязью (мыло, масло и т.д.) попало на сцепление I_broken. При каждом трогании машину так колбасило, что думал выпадет мотор. :rubit:
Рено-Лагуна1 ф2 универсал 1.8 F3P LPG
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:33
Тряпочкой вручную мой и куда не попадя воду не лей. А если шлангом фигачить и в зажигание и в генератор побольше, тогда будет очень весело.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:05
А я мыл так.
Взял старый баллончик от "Ангинала" (у него так вызываемый носик может крутиться на 360 градусов). В итоге в одной руке балончик во второй тряпка, рядом старая щётка. Попшыкал протёр, попшыкал протёр. Только не переусердствовать, а то после 12594 пшыка можно :golova2: "клюкануть" :D .
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:11
Раз в год, а то и чаще мою на своих машинах моторный отсек Керхером с горячей водой.
Правда, блок управления заматываю в целофановый пакет, катушки зажигания снимаю (на 16 клапанных моторах), после мойки не завожу, пока на продую воздухом все разъемы, свечи, генератор и в/вольтную часть. Проблем не было, один раз, правда, Мазда 6 немного потупила, но это в течении дня прошло.
Laguna 2.0 RXE 1997
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 20:56
TVV писал(а):
стоит.
связано, связано, еще как :twisted:
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 9:20
Присоединяюсь: тряпочкой, ручками, потихоньку. При протирании попутно все разъемчики, датчики и т.п. пошевелил, посмотрел, проверил, покурил/закусил, продолжил.
Один мой знакомый сказал: "долго возиться". Ну помыл он на мойке, сушился потом пол дня - пока завелась наконец.
Вся грязь/соль/каки с водой затекают везде где могут, потом выковыривать их приходится (в лучшем случае). А если в генератор с движка натечёт воды с солью после зимы, или на разъемы датчиков, то чем кончится - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 23:12
я один раз мыл под давлением, в итоге сразу отказалась заводиться, протер все провода изнутри, снаружи, везде, завеласьи троила, доехал до гаража думал ***** мотору, оказалось просто один провод забыл накинуть после сушки, так что повезло ))
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:31
Я мою сам, при помощи баллончика "Clean engine", тряпки и ершика для труднодоступных мест. Никогда не удавалось вымыть так чисто, как хотелось бы, но всегда это было с приключениями :) Так что помойку двигла делать лучше нечасто и быть готовым к тому, что сразу на машине уехать может не получиться...
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:25
Частенько наблюдаю на "мойке" по несколько часов сохнущих и ковыряющихся под капотом любителей помыть двигатель.......... Попадалово!!! Хотя, с другой стороны, мой напарник на своём Peugeot 306 каждые 2-3 недели моторный отсек на "мойке" моет (аккуратист!!!) и ничего!!! Никогда никаких проблем!!! Помыли - сел - поехал!!! Короче, КАК КАРТА ЛЯЖЕТ!!!
ИМХО: Лучше чем сам для себя - никто не сделает. Мою аккуратненьно, вручную...... :dush:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:55
У приятеля сандаликов специальных в салоне нет для вождения? :)
На неделе почти дергал в Чижовке рено-19 другана - не завелась после мойки. Пока доехал - завелась. Пришлось вяртаться. Раньше у него все нормально проходило.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:24
Где-то в загашнике, наверное, 100-пудово есть!!! :) :) :) Там не авто, а перевозная хим. лаборатория (спреи, гели, размораживатели, влажные/сухие салфетки, силиконы, анти-анти.... и т.д...... :golova2: ). :D
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 4:31
Обсуждалось viewtopic.php?p=163820#p163820
