Текущее время: 6.06.2026 7:46
СообщениеДобавлено: 4.10.2004 22:21
Переодически стал сталкиваться с проблемой запуска полностью не остывшего двигателя Рено Меган 2ООО года, двигатель 1,6 ижектор. Приходиться крутить 4-5 раз довольно активно, происходит это после того как машина постоит 1,5-2 часа при температуре 15-2О градусов, а на холодную заводиться идеально. Проблема появилась как не странно после того как поменяли масло в сервисе и залили под самую верхную метку. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 7:38
свечи проверь!!!!!!!! в этот период (да и вообще)
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 11:49
У меня была похожая ситуация после покупки авто. Долгая диагностика на всех режимах показала, что не всегда ЭБУ включает бензонасос. Заменил ЭБУ (30$).
А вам надо определится. Нет искры или бензин не подается. Отсюда и вычислять.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 12:57
Netman прав. Я уже где-то писал, что пути поиска неисправностей при незаводке двигателя всего два с половиной. На мой взгляд - это просто до безобразия мало.
СообщениеДобавлено: 5.10.2004 16:54
ну я имел ввиду выкрутить и посмотреть изоляторы в каком состоянии.
