Текущее время: 24.07.2026 0:21
 Заголовок сообщения: не заводится 2.2 td
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 0:37
люди помогите! вот уже месяц не могу завести машину! все началось с того что поменял прокладку и ремень! машина заводится и сразу глохнет! чиво только не делал, и форсунки проверял и компрессию и ремень как только не кидал! знакомый мастер грешит на насос, хотя я его не снимал, даже патрубки топливные с него не снимал! может схема какая хитрая выставлять зажигание есть, кроме как по меткам?))
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
 Заголовок сообщения: Re: не заводится 2.2 td
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 23:27
neznaju pomozet tebe eto li net no ja stavil tak:tam v dvizke za maslenim filtrom est bolt kotori otkruchivaesh i vstavljaesh tuda shtir diametrom primerno 7.5 mm potom prokrucivaja kolenval pitaeshsja ego protolknut dalshe kogda on ujdet v glub kalenval dolzen zashtoparitsa na nuznoj dlja nevo tochke,metku raspredvala vnutrennuju stavish rovno na 12 chasov a naruznuju na 10, metku nasosa stavish po metke kotoraja nahoditsa na plosmasovoj krizke kotoraja zakrivaet nasos
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 18:07
у моего бати зимой была такая фигня-оборвало шпонку на шкиве распредвала и провернуло. еле нашол причину.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 23:00
выставил все по меткам, та же беда ( ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ ) шкив тоже нормальный! вот подумал может это быть из за форсунок? я их провирял пылят нормально, но вот не проверил на каком давлении они открываются! там вроде они должны открываться на 150 атмосфер! я их когда выкрутил, то протер тряпкой и может они сбились? и начали открываться на большем давлении, и насос не может их нормально протолкнуть! я уже и не знаю что мне делать I_broken
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 20:34
тряпкой точно регулировку не сбил, регулируется подбором шайб под пружину. мот что по электронике? аварийная кнопка есть? мот она?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 20:37
эти двигателя работают без электроники, главное чтобы клапан открыт был!
