Текущее время: 22.07.2026 11:50
 Заголовок сообщения: Пропадает сцепление на ходу
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 10:19
При попытке резко пойти на обгон пропадает сцепление. Обороты идут шустро в гору, а набора скорости нет!
При более "мягком" нажатии на педаль газа, такого нет и это происходит при оборотах более 2-3тыс. В чём может быть проблема? Неужели замена сцепления? лагуна 1ф2 1,6 К4м
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает сцепление на ходу
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 10:22
Renault Club Vitebsk
Ужели Саня, ужели. Сцепу под замену, буксует она у тебя уже. Хорошо проверить на 3-й педараче. Начни ускоряться резко, и все поймешь.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 10:23
вот именно что только начиная с 3 передачи замечаю такие провалы. 1 и 2-ая ускоряется как положено
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:07
Percheg, не надо себя утешать и искать какое-то другое объяснение этому. Сцепление придется поменять :(
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:38
Саня смотри сюда...
> комплект сцепления (корзина, диск, выжимной)
100 уе люк
110 валео
заказ на завтра
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 13:00
Смотрю на цены и плачу. Аналогичный комплект на вторую лагуну >1k$ :)
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 17:17
maxim_VE писал(а):
Саня смотри сюда...
100 уе люк
110 валео
заказ на завтра
где такие цены нашел?
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 9:59
Магазин СВ Моторс. Цена со скидками. Какие еще вопросы?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 21:08
Что еще лучше сразу заменить при замене сцепления, чтоб потом не лазить в этот узел?
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 0:01
Направляющую выжимного и я бы еще вилку поменял.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 8:54
А пробег какой если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:59
Буксует сцепление - диагноз однозначный!
Сцепление в сборе под замену, советую с шилом типа Люк не связываться, только Валео бери + опору вилки меняй(солдатик). Вилку менять не за чем - она там вечная.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 18:33
По поводу вечности вилки не согласен, когда менял у себя сцепу, в вилке была сильная выработка.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:30
Где именно на вилке была выработка?
Вилку может только стереть о корзину, если там выжимного уже совсем не было и человек пытался еще ездить. Пока не встречал выработки на вилках, такой, чтобы нужно было менять.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 9:37
пробег - не секрет- 145 тыщщщ.
