Текущее время: 22.07.2026 20:04
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 0:25
Вот какая бяда приключилась с климой на моей машине:утром завел машину включил кондей и поехал по делам,намотал километров 50, кондей охлаждал нормально,остановился заглушил мотор,через минут 15-ть завел и поехал,включаю кондей не охлаждает,кнопка на климе загорается при нажатии,а компрессор не включается,проехал примерно 5 км,включился,так до дома доехал.Заметил,пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры кондей включается,нагрелся све не работает.У кого, что подобное было? Нужна схема подключения,мот у кого есть.Замучался уже париться.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 4:50
Начни с проверки работы вентляторов охлаждения viewtopic.php?p=287409#p287409
PS А может просто дозаправить надо?
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:10
Вентиляторы работают нормально,тоже думал про дозаправку,у меня хороший знакомый занимается заправкой кондиционеров,я к нему приехал пока двиг был не нагрет до рабочей температуры успели проверить давление и состояние компрессора, сказал все гуд,причина в электрике,проверили датчик давления, что стоит возле радиатора кондея,поменял датчик наружного воздуха стоит в воздухозаборнике.Сегодня сниму климу посмотрю на непропай контактов в разьемах.Короч нужна схема.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:54
zmey71 писал(а):
Короч нужна схема.
Схема самого блока или его включения нужна?
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 11:02
Вентилятор отопителя у ног пассажира работает? Могут быть обгоревшие контакты в фишке (проходили такое).
RENAULT LAGUNA II phI 1.8 16v, F4P, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 13:21
SergPU Нужна схема подключения блока климы. dimon-2288 все работает как и должно работать,только как двиг нагреется до рабочей температуры компрессор не включается.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 13:53
Может подойдет?
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 20:32
Спасибо!Буду разбираться.Хорошо бы еще расшифровку всех датчиков.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 20:54
Дубль два :wink:
Климат контроль Л1-1 F3P.rar
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 21:02
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 10:44
Усе разабрался.Проблема была в термодатчике который дает инфу на мозг о температуре двигателя.SergPU спасибо за схему,помогла.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 10:58
Не про что.
