Текущее время: 22.07.2026 6:18
СообщениеДобавлено: 6.10.2004 22:29
Доброго всем времени суток. Лагуна 94 г.р., автомат. Проблема у меня такая: завожу машину, все контрольные лампы погасли, тронулся, набрал скорость за 20 км/ч - предупредительный звуковой сигнал, как при неисправнгости, но лампа SERV не загорается. Подскажите что это может быть или всё ОК?
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 8:36
Если есть компьютер - слева вверху две кнопки - одна повтор звукового сообщения - вторая прекращение речи компьютера -если она нажата - будет только звуковой сигнал.
Варианты если сообщенпие при наборе скорости 20 км в час и выше- не пристегнут ремень, не сработал концевик одной из дверей, не закрыт багажник, капот, затянут ручник.
Опиши поподробней.
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 16:46
Приветствую. Компьютер есть, про эти кнопки знаю, но комп говорит по французки, на другой язык переделать невозможно, а я знаю только английский и что она там бормочет понятия не имею. Про концевики - это отпадает, они срабатывают (в смысле при открывании двери свет зажигается, а когда дверь открыта на ходу то раздаётся немного другой сигнал). Остаётся только багажник или копот, про ремень безопасности тоже можно проверить, я уже проверял - пристегнулся - без результата. Датчик, что ремень пристёгнут, находится только у водителя или ещё где-нибудь?
Поэксперементирую... Если что сообщю... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 7.10.2004 22:18
А может это комп на износ колодок ругается!?! :D :D :D
Была аналогичная фигня. Поначалу ругался на скорости,
а по мере износа и сразу при включении зажигания.
Заменил колодки и забыл про ругань. Ругался правда на дойче. :lol:
Дааа, кстати забыл - можед ругатся и на низкий уровень жидкости омывания ветрового стекла, и именно после набора 20км/час
 Заголовок сообщения: О возможных сообщениях
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 9:29
На речевой синтезатор заведены контакты
Номер прибора - контакт в приборной панели - назначение
217 - С12 - Датчик износа тормозных колодок на левом переднем колесе
216 - С12 -Датчик износа тормозных колодок на правом переднем колесе
250 - А14 - Датчик скорости
251 - D28 - двухфункциональный датчиктемпературы охлаждающей жидкости
205 - А7 - датчик давления
118 - С1 - топливный насос
103 - А6 -Генератор
120 - А2 - ЭБУ системы впрыска
688 - D29-D30-D27 - Датчик уровня и температуры масла
120 - B28 - ЭБУ системы впрыска, Генератор
103 - А6 - Генератор
260 - Питание с предохранителя 10А
360 - Е7-Е6 - Выключатель речевого синтезатора
199 - ВС7-С15 - Датчик уровня топлива
145 - Е5 - Переключатель секлоомывателя
277 - В23-В16-В18 ЭБУ контроля исправности ламп
156 - через 5 блока 277 - В17 - Выключатель стояночного тормоза
225 - Е2 -Е1 - Диагностический разъем
207 - С3 - Датчик уровня тормозной жидкости
368 - Е10 - Левый концевик капота
367 - Е10 - Правый концевик капота
143 - С13 - Датчик уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
154 - Е9 -концевик багажника
140 - Е14 - концевик двери водителя
139 - Е12 - концевик левой задней двери
261 - Е3 - Аудисистема
141 - Е13 - концевик правой передней двери
138 - Е11 - концевик правой задней двери
А - Голубой - белый
В - голубой - черный
С - Красный - белый
D - Красный - черный
Е - зеленый разъем
Красные и голубые (у меня синий) раземы сходятся по два и в приборную панель на разъем синего или красного цвета.
Составил по схеме Voice Synthesizer лагуны 1998 года (Netmany отдельное спасибо)
P.s. Напиши что примерно говорит -
ля-ля-ля Таши - это ремень
ля-ля-ля Мотион - капот не закрыт
Последний раз редактировалось Alex_Schi 8.10.2004 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 14:04
По поводу торм. колодок - это отпадает, ибо контакты давно сгнили.
А насчёт жидкости омывателя я даже и не знал, сто такой имеется (ламер в этом деле). За подробное разьяснение большое спасибо Alex_Schi и Netman. Буду разбираться при условии, что схему можно применить на мою старушку. Отпишусь. :P
СообщениеДобавлено: 8.10.2004 22:52
Есть предложение - транскрипцией с немецкого и французского написать все фразы робобабы с описанием ошибок .
У меня блин по всей херне базарит - а вот двери капот и багажник - вроде и закрыты - но не плотненько - а комп ругается .
Может есть умельцы кто может нашим "девочкам" русский язык вшить ( или английский) ?
СообщениеДобавлено: 10.10.2004 18:07
Идея конечно хорошая. У меня кроме единственного ключа от машины больше и не было ничего. Может в софте у кого-нибудь есть какое-то описание этих ошибок. Может кто и поделится. У меня капот тоже не плотно зарывается, может поэтому робобаба и не довольная такая :?:
На сервисе им всё по барабану, возиться не хотят - ответ простой: "НЕЛЬЗЯ", им бы только бабки рубить, кроме замены колодок и масла больше ничего и не могут, а если такая фигня :(
