Текущее время: 22.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Корпус термостата в Меган 1.9d
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 7:53
Доброго дня.
Может кто знает, этот корпус (у меня, видимо, такой как на картинке) вообще разборный? А то у меня слетела верхняя крышка (круглая такая) и антифриза прилично выгнало. Такое ощущение, что либо она была припаяна (менее вероятно), либо держалась на каком-то герметике (на стыках по кайме что-то вроде застывшего пластика). Так вот будет ли держать герметик? Либо искать такой-же корпус и не факт, что китайское шило не прорвет назавтра... или к официалам, но это уже совсем не хочетсо :) Помогите советом плз
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
 Заголовок сообщения: Re: Корпус термостата в Меган 1.9d
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 8:46
Приветствую.
Недавно латал такой же. У меня как раз со шва между термостатом и корпусом свистала охлаждайка при повышении оборотов. Пропаял паяльником шов, вроде все ОК. Сам термостат неразборный, припаян жестко к пауку.
Пропаивал так:
Отрезал от обычной пластиковой бутылки тонкую длинную полоску и впаял ее паяльником в шов на стыке термостата и паука. Фиг оно у меня прорвет :)
Кстати, течь термостата повлекла за собой кучу геморроя с загорающейся пилой, туплением машины при разгоне и незаводкой "на горячую". Охлаждайкой заливало счетчик импульсов коленвала, который и подглючивал периодически.
Если все-таки накроется - планирую менять на разборный:
Цена вопроса за неразборный - 70 тыс, за разборный - 110 тыс. Как-то так.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 9:59
Пасиба, не один я значит. Кстати, термостат у меня приспокойненько достался - он просто лежал... А на гермет же ставил или просто спаял? Прокладку между корпусом и гоолвой менял?
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 10:06
Термостат у меня в пауке сидел крепко, но свистало оттуда капитально. На гермет не ставил, т.к. не смог разобрать его :) Просто запаял.
Между корпусом и головой у меня прокладка нормальная была (потеков не было). На всякий случай - добавил туда красного герметика АБРО.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 18:09
Как вариант - сделать 2...3 П-образные скобы на корпус с крышкой.
Поверху стянуть хомутом.
Вместо скоб можно пластинки, ч/з них - шпилька/винт М2...М3 подходящей длины с гайками + п.2.
Или я бы попробовал сквозной крепеж М2...М2,5 если конечно фланцы позволяют.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 22:08
Фтопку. Термостат после запайки продержался ровно 4 дня. Сегодня опять залило счетчик импульсов. IK, никого не слушай покупай новый :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 8:31
Новый, понимаешь, тоже стремно - фиг их знает этих китайцефф...но на крайняк конечно же так и будет. Вот идея со скобами интересна. Я думал над тем как укрепить это дело зажимами, но все идеи негативно отражались на конструкции, а вот скобы со стяжкой - это идея!
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 11:08
IK, ну и про гермет не забудь.
И все же здаецца мне ширина фланца должна позволить просверлиться насквозь - в данном случ. это был бы оптим. вар-т.
Ты бы сфот-л его со снятой крышкой - может еще какие вар-ты вырисовались бы.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 8:14
Сфоткать, надеюсь, уже не получится :) - зачищено, обезжирено и поставлено на 2-компонентный клей/гермет poxipol. Осталось укрепить конструкцию :) пс внутри там все в бороздках чтоб ставилось стык-в-стык и если просверлить - фигня получится
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 15:43
Доброго времени суток! У меня тоже неразборный термостат, причем видно что его уже вскрывали, т.к. запаян и закручен саморезами. В данный момент гоняет все время по большому кругу, подскажите менять в сборе или помучаться и заменить вкладыш.
Еще подскажите плиз на картинке видно да и на корпусе два места под датчики, а у меня установлен только один, так должно быть или предыдущий владелец похимичил? Если датчиков должно быть два то подкиньте инфу по подключению и типу. Заранее спасибо.
Рено Меган 1.9DTi Универсал 2000г.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 19:54
Датчик один, располагаться должен возле клапана развоздушивания. Нижнее отверстие заглушено.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 12:18
Спасибо
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 17:51
Если все время гоняет по большому кругу, значит либо термостату писец, либо его и нет там уже - просто спаяли корпус без него вот тебе и большой круг постоянно. Вывод - в любом случае покупать рабочий вариант, новый или б/у выбирать тебе.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 13:10
Поднимаю тему, та же проблема, кто как решил замена (новый б\у по ценам можно соорентировать) или разобрал и склеить ?
Жизнь надо прожить так, что б на верху сказали:
-А ну как повтори !!
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 21:36
Не страдай ерундой, ставь новый.
