Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Mobil в автомат можно или нет?
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 21:57
Подскажите! Предлагают масло "Mobil ATF 220 Premium", бесплатно в коробку, у меня Megane 1999г. 16кл. коробка автомат, пробег 170 000 приблизительно... Вот теряюсь брать или нет, всетаки на халяву!!! Возмешь, а оно мне не подойдет, перед человеком неудобно будет... :o
 Заголовок сообщения: Re: Mobil в автомат можно или нет?
СообщениеДобавлено: 23.06.2010 23:02
У тебя коробка скорее всего DP0, а в нее нужно лить масло ELF RENAULTMATIC D3 SYN
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:22
Так а что за масло вообще этот мобил?
продется Mobil ATF LT 71141.. литр всего на бакс дешевле Esso LT 71141 (13уе и 12уе), но зато есть 20 л за 180уе что в пересчете на литр уже существенно дешевле.. И есть еще в оригинальной упаковке пежо 4НР20/AL4 за дурные деньги в 25 на за литр.. От и думаю, если менять - на что?
да, кстати само ессо еще делится на Esso ATF LT 71141/1 и Esso ATF LT 71141/20! в инструкции к коробке написано толькл Esso ATF LT 71141 без всяких цифр... чтож туда лить можно и стоит?
(замена 4 литра из восьми только.. но если делать последовательно несколько замен для промывки уже по деньгам дороговато получается)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:27
если уж есть желание лить Mobil, то нужен ATF 320
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:30
это одно и то же... Mobil и Esso являются брендами концерна ExxonMobil
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:33
а! тогда супир.. осталось найти желающих в складчину на 20 литров :)
..но эт наверное уже больше к пежошникам - у них этих коробок больше..
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 11:55
Да коробка DP0, но Mobil дают бесплатно :xlopat: , а Elf нужно покупать :crazy: . А 8 литров - это дорого! I_broken
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 12:03
8 литров это полный объем, сливается тока 4
покупать Elf не дороже чем перебирать умершую раньше времени коробку
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 16:14
Господа! Поясните - в AD4 сабжевое масло лить-то можно (без последствий :D )?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 16:48
В AD4-8 можно лить ATF220, и в ГУР тоже :wink:
