Текущее время: 22.07.2026 15:37
 Заголовок сообщения: Долбанный ABS Laguna1
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 16:53
Здраствуйте.У меня Laguna 1997г 2,0.Может кто-то сталкивался с такой бедой .Одновременно загорелись следующие лампочки:
-ABS;STOP;Serv и ручник.Естественно ABS не стало.Проверил все провода, датчики,тормозную жидкость, грязь вроде все в норме. Ездил где-то месяц с этим делом. И как-то днем приехал ,заглушил ,закрыл машину пошел в дом через часа 1,5 выхожу на улицу из под капота валит дымок я быстро его открываю смотрю из блока ABS идет дымок скидываю клеммы с акума дым перестал через час одеваю клеммы завожу дыма нету но на приборке уже горят тока 2лампочки: STOP и ручник. Так вот вопрос если згорел блок ABS то лампочка ABS гореть не будет?И почему тогда остались лампочки STOP и ручник? Когда поворачиваю ключ то загораются лампочки что и должны кроме ABS (serv в том числе).
Laguna1997/2.0/8кл
 Заголовок сообщения: Re: Долбанный ABS Laguna1
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 22:45
Прямой путь на диагностику.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 9.07.2010 0:41
Расскажу что было у меня.
В один не очень прекрасный вечер мой блок комутации почил в бозе и поехала бибика к мастеру за тридеветь верстей.
Через 3-4 дня приезжаю забирать. Выезжаю на трассу, поддаю газку и вижу аналогичный набор светящихся лампочек. В добавок к этому стало трещать какое-то реле и происходить странности, которые были перед кончиной блока комутации. Поехал обратно.
После досконального осмотра выяснилось, что в крышке блока АБС была трещина, через которую попала вода и дала подгнить плате. Пришлось долго и упорно искать блок абс по всей стране, т.к. на мой двигатель ставился он какой-то особенный.
В общем приехал, поставили и на компьютере опять ошибки!
Мастер прокопошкался ещё дня 2 и нашёл причину. Под днищем стоит разъём от блока абс к датчикам. Так вот с отключенным датчиком между контактами разъёма проходил ток, минуя сам датчик и сводил с ума компьютер. Сам не понимал как такое может быть. Внешне вполне нормальный сухой разъём не деформированный и не битый.
В общем разъём был нахрен выброшен, провода спаяны и заизолированы, а машина продана. Я думаю новый хозяин никогда и не узнает всю историю с этим абс-ом...
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
