Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: Жрёт резину
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 16:46
Износ резины особенно сильный на внешней стороне обоих задних колёс.
Поддомкраченое колесо не болтается.Досконально исследовал заднюю банку. Следов ударов не заметил.
Из-за чего это может быть?
Неужели балка под замену?
Laguna 2.2 DCI
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Жрёт резину
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 19:54
Для начала стоит схождение и развал проверить . Если оно нарушено, искать и устранять причину будет легче.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 0:48
Развал делал.
Сказали что задние колёса смотрят друг на друга, но т.к. развал/схождение задней оси не регулируются, то ничем помочь не могут.
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 0:51
В какой плоскости смотрят колеса?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 9:19
Laguna 2.2 DCI
А как там состояние сайлентблоков?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 9:44
у меня на р25 регулируется сзади схождение, мот и на лагуне тоже какая систама подруливания или т.п. подвеска ж независимая по ходу. а еще как вариант что эти колеса когдато были спереди, сточились и их перекинули назад, а ты только это заметил ))
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 10:56
Laguna 2.2 DCI
Как проверить?
И ещё - я недели 3 назад поменял задние аммортизаторы, т.к. старые уже потекли и заметно стучали. Могла ли так изнашиваться резина на убитых аммортизаторах?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 8:07
brat002 писал(а):
Как проверить?
Лучше заедь на СТО и сделай диагностику подвески.
