Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: Машина без ЭБУ
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 17:38
Такой вопрос,реноводы. ЭБУ снято на перепайку микросхемы.Оставлять на ночь без сигнализации стремновато.Можно ли набросить клеммы? Или чревато?
 Заголовок сообщения: Re: Машина без ЭБУ
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 17:43
я свою оставлял как есть, когда блок комутации помёр. Просто предвариетнльо выгреб всё, что можно было взять.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 18:40
Так ЭБУ СНЯТО, что за проблемы???
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:57
Проблема в выгоревшей микросхеме,которая,как я понял,управляет клапаном ХХ. Клапан на морозе подклинивал,микруха не вытерпела и пыхнула. В итоге на данный момент нет прогревочных оборотов и многократно завышено CO (только на холостом).
Подробнее и с фото на этой странице http://renault-club.by/19/cxx.php ,за что автору спасибо.У меня сгорела именно эта микруха. Плохо то,что выгорела до текстолита и понять куда какие дорожки проблематично. Может есть у кого схемка,или кто делал более детальное фото,чтобы восстановить по аналогии?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:18
Всмысле если снято, чего бояться АКБ включать?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:45
Я тоже ремонтил ЭБУ http://renault-club.by/clio/ebu.php , только у меня та микруха не запаяна в плату (другой вариант мозгов). В принципе есть фотки платы -могу скинуть, давай мыло.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:09
Заранее благодарен,адрес в личке.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:12
Я сам думаю так,что датчики не опрашиваются при выключеном зажигании,на мозги питания не идёт.Стало быть и страху нет клемы накинуть.
Но хотелось бы основываться не только на своих догадках.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:16
Ушло. Фотки не сжимал, что бы увеличить можно -так что 12,5мб :roll:
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:19
Какие там датчики, какой опрос. Машине скоро 20 лет как. Даже уже 20. У меня плата есть, сфоткать только нечем.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:26
Отлично,как раз хорошее разрешение и надо. Тут чинить надо,а не трафик считать :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:29
Плата такая же,как по ссылке,что я давал? От какого движка? Продаётся ли?
Жаль,что фото нечем делать,помогло бы.
Значит можно идти и подключать АКБ?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:08
Реноводы,кто может выложить фото платы ЭБУ Рено19. Нужно буквально 2 снимка платы,лицевая и обратная.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:24
Нет, плата от 740-го, но по дорогам она вроде такая же.
Посмотрел, микросхемы похожи, а разводка другая...
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 16:38
Интернет вообще молчит по этому поводу...
