Текущее время: 22.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: кольца для F3R
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 21:34
пришло время менять кольца, т.к. в одном цилиндре видимо закоксовалось маслосъемное кольцо и свечу закидывает маслом, компрессия везде 14.5, в этом 15.
вот и думаю стоит ли лишний раз трогать компрессионные?
я так понимаю если они компрессию держат, но уже натерли под себя небольшой эллипс, ставить новые - это не есть гуд, т.к. новые круглые кольца будут работать на окружности эллипса. я правильно понял?
т.е. только маслосъемные поменяю
 Заголовок сообщения: Re: кольца для F3R
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 22:02
Странное рассуждения. Я бы если полез, уже все новые ставил бы.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 23:52
ну я так инет порыл, такое почему-то мнение сложилось, вроде бы логично, но это все теория, кто ближе к движкам - может че подскажет?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 0:17
Было дело чинить отечественный движок - ставили новые кольца и всё.
А если сальники притерлись к валу, их тоже не трогать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 0:22
да, если не текут :yes:
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:42
dex, может есть смысл попробовать сначала вот это
viewtopic.php?f=10&t=3488&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&start=15
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 1:45
пробовал чуть другое средство - лавр-101 вот этот http://lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html потом и расход масла упал в 2 раза, с 1л на 1000км, до 1л на 2000км. но сейчас опять, спустя 20тыс.км жрет 1л на 1000.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 10:10
странно...
промывал инжектор, а снизился расход масла...
прямо чудеса...
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 12:41
dex, что-то мне подсказывает что двиг. ремонта просит. Не исключено - капитального. Или как минимум менять кольца на следующие.
Вскрывать думаю надо, да смотреть-мерять выработку в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:38
ЮМБР писал(а):
странно...
прямо чудеса...
если ты не заметил - тот лавр с раскоксовывающим эффектом
сначала забрасывало 3 свечи, потом как-то выкрутил - только одна в масле и то лишь после перегазовки. и расход масла упал, правда после промывки залил синтетику лукойл вместо его же п/с.
да, вскрывать буду по-любому, уже и кольца с клапанами привезли. но я не думаю что так все серьезно, т.к. компрессия везде 14.5 а в одном, где маслосъемное дохлое - 15.0
а когда 20тыщ назад снимал ГБЦ - в цилиндре был хон еще
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:42
вы мне хоть скажите компрессионные менять аль нет? раз компресия хорошая, а то читал страшилки, что без расточки цилидров новые кольца будут работать на износ
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:28
dex, ты сам всем заниматься будешь, или спеца привлечешь ?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 15:55
сам
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 17:51
dex, по хорошему надо бы нутромер иметь для замера внутр. поверхности цилиндров. У спецов он как правило есть. По этим пар-рам и определяют какие кольца ставить. Или - под расточку.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 19:50
да я знаю, но растачивать по любому не буду, задвину кольцо номинальное в цилиндр, если будут просветы, то скорее всего оставлю старые компрессионные, обойдусь лишь маслосъемными
