| Ремонт блока реле ABS https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20527 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | _eagle_ [ 17.07.2010 9:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS |
у тебя ешо старыя маски...тевлесы пошли с ресталинговых лагун |
| Автор: | salut511_nik [ 17.07.2010 12:24 ] |
понятно, спасибо, а по остальным пунктам? |
| Автор: | _eagle_ [ 17.07.2010 18:33 ] |
понимаеш ..толку от твоих ошибок когда они неизвесно какие...красныя или жолтыя....раз диагностили моск работает....а вот чего на табло горит ето надо уже смотеть какие красные ошибки висят ... сигоня один дядя ко мне приезжал с горящим АБС после чистки передних тормозных дисков дисков на заведенной лагуне. Моск помешался...но все было жолтое. Сняли ошибки и все пропало |
| Автор: | SergPU [ 17.07.2010 18:50 ] |
_eagle_ писал(а): у тебя ешо старыя маски...тевлесы пошли с ресталинговых лагун С чего ты взял что у него не teves ? ВОТ похожая тема, там 96г авто и АБС teves |
| Автор: | хРЕНОвод [ 18.07.2010 1:16 ] |
salut511_nik писал(а): это мозги абс teves или нет? на них же четко написано ATE, что является ни чем иным как торговой маркой фирмы Continental Teves входящей в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. она является крупнейшим производителем гидравлических систем и их компонентов. так что да, мозги teves |
| Автор: | SergPU [ 18.07.2010 4:22 ] |
MR307LAGUNA3.pdf инглишь MR307-3.pdf русский Тут есть описание АБС |
| Автор: | salut511_nik [ 19.07.2010 10:40 ] |
АБС отремонтирован, спасибо за помощь |
| Автор: | SergPU [ 19.07.2010 10:52 ] |
salut511_nik писал(а): АБС отремонтирован, спасибо за помощь Так поделился бы в чем проблема то была? |
| Автор: | _eagle_ [ 19.07.2010 10:58 ] |
SergPU, догадываюсь что ответ будет такой....делали на СТО |
| Автор: | SergPU [ 19.07.2010 11:04 ] |
_eagle_ писал(а): SergPU, догадываюсь что ответ будет такой....делали на СТО Тогда напросится справедливый вопрос -нафига пытать народ тут, если делать там? |
| Автор: | salut511_nik [ 19.07.2010 11:43 ] |
_eagle_ писал(а): SergPU, догадываюсь что ответ будет такой....делали на СТО Не угадали, делал в гараже. Под руками - тестер, ключи, отвертки, схема на ноутбуке, паяльник, олово, канифоль, китайская релюшка, ВД-шка. Сразу после ремонта попер в столицу(Москву) накатав 970км полет нормальный Подробности позже, спешу. |
| Автор: | SergPU [ 19.07.2010 11:59 ] |
salut511_nik писал(а): _eagle_ писал(а): SergPU, догадываюсь что ответ будет такой....делали на СТО Не угадали, делал в гараже. Молодец! Наш человек
| Автор: | _eagle_ [ 19.07.2010 12:39 ] |
тогда да ето наш!!! |
| Автор: | хРЕНОвод [ 19.07.2010 20:21 ] |
так а что было то? |
