Текущее время: 21.07.2026 23:33
 Заголовок сообщения: ABS TEVES
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 19:41
Рено-Лагуна, 96 г. Загорается неисправность ABS при скорости от 30 до 40 км/ч ближе к 40 км/ч, раньше было периодически теперь постоянно. Замерил сопротивление датчиков частоты вращения на 37-контактном разъеме компьютера, передние 1,1 кОм задние 1,07 и 1,05 кОм в норме, задние звонятся на корпус один 6 мОм, второй 7 мОм???
Может кто разбирался? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 20:14
смотри проводку от блока до самих датчиков(6 и 7 МОМ грит об обрыве), могут подкиснуть разъемы
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 19:56
...задние 1,07 и 1,05 кОм в норме, задние звонятся на корпус один 6 мОм, второй 7 мОм? обрыва нет.
Снимал задний датчик (тормоза барабан.) открутил один винтик (торс30), вытащил только половинку датчика с катушкой, вторая мертво сидит - между ними резиновое колечко, собрал обратно промазал герметикам, между зубчатым венцом и датчиком металлическая пыль при вращении постоянно притягивается магнитом датчика ABS, почистил продул сжатым воздухом, прибора под руками не было, проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 19:50
Рено-Лагуна, 96 г. Загорается неисправность ABS при скорости от 30 до 40 км/ч ближе к 40 км/ч. Не исправность не загорается если тронуться и резко нажать на педаль тормаза после этого ABS работает пока не заглушишь двигатель? Подозрение на электро насос, он тестируется при скорости 30 км/ч, может кто сталкивался дайте совет.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 0:09
у моей машинки таже беда. отзовитесь кто сталкивался. диагностика не видит блок абс. тормоза-зверь, но лампы сервис и абс горят постоянно.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.10.2008 22:54
у меня тоже горят эти же лампочки серв и абс.!!!
на диагностикик комп не видел , говорили что все в порядке, потом завел машину и тогда проверили и определили что правый передний!!!
что сн им делать???
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 18:41
спасибо за отклик. что за машина? год выпуска?
буду пробовать заводить- ездить мот на ходу чё проеснится.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 4.11.2008 8:39
http://www.portfelio.info/doc/pdf/laguna_shassi.pdf
Очень рекомендую! Распечатал на работе, почитал,нашел причину за 10 МИНУТ!!! Неисправность такая же,как у Николая-(см первый пост).Путем замыкания контактов перемычкой хотел включить насос,но услышал только щелчки реле,а перед этим я насос подключал напрямую=шумит.Немного поторопился,решив,что дело в реле(маленький черный блок позади гидроблока),разобрал,глянул-там 2 реле и 2 диода,хотя проводов подходит тьма.Оказывается, к одной релюхе +12в подходит от отдельного реле сиреневого цвета,которая прикреплена к гидроблоку.реле была заведомо исправна,поэтому под подозрение не попала.Прозвонив цепь от предохранителя около АКБ до этого реле понял,что ее нет.Размотал изоленту на жгуте возле реле я увидел причину-плюсовой провод зачем-то был зачищен от изоляции на коротком участке, и заизолирован термоусадочной трубкой.Со временем туда попала вода и провод просто сгнил.Буду рад,если кому-то пригодится
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 21:53
Рено-Лагуна, 96 г. Загорается неисправность ABS при скорости от 30 до 40 км/ч ближе к 40 км/ч. Не исправность не загорается если тронуться и резко нажать на педаль тормаза после этого ABS работает пока не заглушишь двигатель? Но после такой манипуляции машинку уводит в левую сторону....
ABS заработало без всяких вмешательств, машинку ни куда не уводит, хорошо держит трассу. Задавал вопроc в тему (Включилось зажигание, ключ в замке отсутствует?) все из-за ABS где коротит так и не нашел, вскрывал все гофры с проводкой ABS, при длительной стоянке авто - предохранитель 5А на ABS вытаскиваю, жутко достало, но может и повториться с включением зажигания. ТОЛКОВОЕ руководство http://www.portfelio.info/doc/pdf/laguna_shassi.pdf, этим мануалом и пользовался.
