Текущее время: 22.07.2026 23:59
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 10:58
Кароч, затыкаю заборник, а она не глохнет, тока звук двигателя меняется. Видимого подсоса ненашел.
Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:05
если все заткнуто, должна заглохнуть.. мот не ту дырку затыкаешь? или корпус фильтра не герметичен... или прям на заслонке затыкаешь?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:37
Ну все заткнуть сложно, поэтому очень редко видел, чтоб авто глохло от затыкания.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 13:40
Сними патрубок с впускного коллектора и заткни этот самый коллектор - заглохнет.
Если затыкать заборник - то маловероятно, корпус воздушного фильтра аки решето, щели по всему периметру.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 14:26
СПС, понял.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 12:34
Народ, я все опять с этим забором воздуха. :mrgreen:
Менял я тут на выходных расходомер. Так вот, снял фильтр, старый расходомер, и заткнул патрубок коллектора рукой - как показано на рисунке (красная черта):
Увеличить фото »»
Руку присосало так нехило (чуть оторвал))), а машина все-равно не заглохла (держал на холостых секунд 30), только звук работы движка изменился.
Это нормально? Или искать подсос на патрубке (4), или егр смотреть (хотя год назад чистил) или что еще другое?
Добраться туда сложно, т.к. патрубок уходит за двигатель.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 23:26
Похоже, что машина действительно через клапан РОГ дышала. Засасывала себе воздух через выхлопную трубу. Жопой дышала :mrgreen: А РОГ не стоит чистить - он ведь и должен открываться на холостых оборотах. Всё работает, ИМХО.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
