Текущее время: 23.07.2026 1:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Колеса, размеры дисков для Рено
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 4:30
Я решил поменять диски - литье какоенить поставить, но .... насколько я понимаю у ренух свой размер т.е. четыре дырки по 100 мм между каждыми - это нормально почти у всех немцев такие однако размер центрального отверстия 60 мм, а вот такого уже ни у кого нету .... есть меньше, больше но точно такого не встречал. Подельтесь опытом кто какие ставил может можно большего диаметра насадить.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 8:00
Стоят AEZ Ecco 15".
Вообще есть "родные"/оригинальные литые диски, но их мало (например, Speedline ставились на 19 и Меганы).
Не знаю откуда автор, но на минских автомобильных рынках в "отделах" шин и дисков периодически встречаются диски для Рено с размерами от 13 до 15". Также можно искать спашивать на "разборках" авто. (говорят подходят от Опеля, хотя сам не пробовал).
Думаю у известных производителей дисков можно что-нибудь подобрать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 9:00
Замусоленная тема - смотри в разделе "резины", про это уже целые мемуары написаны. Извени просто надоело уже одно и то же писать!!!
Там и про "прокладки" и про спиливание супорта, ну короче че пересказывать......сам глянь.
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 11:02
См. Колёса на Renault 19, Литые диски R13 для Renault
