Текущее время: 22.07.2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 9:04
На днях решил выявить и решить проблемку с подсосом воздуха (на мой взгляд). Проблема обнаружена мною еще предыдущей зимой, стала хуже заводиться на холодную да и по тяге как мне кажется туповата. Решил перешаманить к зиме впускной коллектор, дабы перестраховаться от нежелательной внезапной проблемы с холодным пуском. Разобрал весь впускной тракт, ДЗ, заказал два резиновых кольца ДЗ на existe (т.к. больше нигде не смог их найти). Все везде почистил, обезжирил и собрал в обратной последовательности. Но.... проблема полностью не исчезла (хотя динамика стала чуть-чуть получше). А проблема собственно в чем??? При резком нажатии на рычаг управления ДЗ машина как будто захлебывается и слышится непонятный "пшик". Может кто подскажет из-за чего может быть или же это все мои заморочки и так должно быть... Подсос воздуха вроде старался исключить (на заслонке новые кольца, остальные прокладки поставил на гермет). У кого автос с таким движком как у вас с этим???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 11:22
...хма где тамстальныя кольца?....кое чего надобно адаптировать
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 12:30
А по подробнее про адаптировать можно???
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 12:42
может грм непральна установлен, пшик может быть из-за прогоревшего корпуса воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 12:58
В смысле прогоревшего корпуса??? А насчет ГРМ есть подозрения, но все же пока этот вариант не рассматриваю, думаю всетаки подсос...
Smalenski а ты не знаешь насчет адаптации про которую eagle говорит???
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 8:56
ластик нагревается от коллектора и получается дырка, через которую сосет воздух мимо фильтра с хорошим "бассом" пр прогазовке
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 16:33
у всех двигателей К4М что видел - есть провал во время резкого нажатия газа.
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 16:36
Percheg У тебя такая же лабуда??
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 16:39
Smalenski Ты имеешь ввиду резиновое кольцо, которое на ДЗ стоит? Так я ж их поменял на новые оба. И как с этим бороться??? Кстати рык действительно появляется какой-то стабильно после 2000 об/мин, на любой передаче.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 15:33
есть немного, но на скорость вроде не влияет и расход в норме
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 19:15
А динамика как? У меня тоже расход более чем даже удовлетворительный. На скорость тоже не жалуюсь. Только рык какой-то после 2000 об/мин появляется... У тебя не рычит движок???
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 22:43
Renault Club Vitebsk
Рык может быть из-за дырки в выпускном тракте. А по хреновому пуску, это тебе форсунки мыть нужно. Я не слышу рыка на своем движке, кручу его постоянно до 4-х тыщ, так как живой он после 3-х. До 3-х тыщ наверно на нем только пенсионеры катаются что бы бенз экономить. По расходу трасса 6,6 с включенным кондеем, без 5,9 получается. Город стабильно 9-10 литров, если лихачить 11. Удачи на дорогах.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 13:09
maxim_VE А у тебя как с проблемой подсоса??? Нет таких признаков как я описывал вначале темы???
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 0:05
Не знаю, что ты понимаешь под словом подсос. Но описанный тобой пример как раз является нормой. Для примера, заткни воздухозаборную трубу и нажми на газ, заветного всасывания воздуха (по твоему подсоса) ты не услышишь, машина врятли загхлохнет, хотя все может быть. Ты сам подумай, сколько ему нужно засосать воздуха для создания смеси? Ты сам попробуй резко и глубоко вдохнуть, звук я думаю схож будет с тем, который ты слышишь... Я, надеюсь, полно ответил на волнующий тебя вопрос?
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 8:37
maxim_VE более чем понятен, спасибо... Просто настораживает то, что при резком нажатии на педаль газа слышно это шипение и двигатель как-будто захлебывается, а если быстрыми резкими небольшими нажатиями, то он нормально набирает обороты...
