Текущее время: 22.07.2026 23:58
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:32
Прибалты восстановили машинку по механике довольно неплохо. А вот подушки - просто перетянули панель и рулевую подушку на руль.
Есть желание восстановить работоспособность системы подушек и преднатяжителей..
Что нужно покупать?
Кто возьмется восстановить?
Если возможность проверить и быть уверенным в 100% работоспособности системы после восстановления, кроме как стукнуть машину об столб? ;-)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 15:46
если был удар с выстрелом подушек, то готов ВЕСЬ комплект преднатяжителей(если до тебя их не меняли), новыя моски от такого же авто(привязывать клипом обязательно надо будет), ну и комплект стрельнутых подушек(хотя если перетянули а не поменяли стрельнутыя то потом они не выстрелят).
впрочем можно поставить обманки вместо елементов безопасности, но моск всеравно надо менять(или очищать от краша, как то в последнее время работа стоит дороже самого блока)
проверить никак, только наличие елемента безопасности или обманки на месте(методом подключения диагностики на Clipe)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:03
Сейчас подушек нет - это точно - проверял. Сейчас стоят резисторы в клемах.
Собираюсь покупать:
1.Торпедо с пасажирской подушкой
2.Подушку в руль.
3. 4 преднатяжителя в передние сидения.
4. ЭБУ подушек безопасности.
Этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:08
резисторы в клемы вставляют чтоб ЭБУ подушек думал что у него есть подушки и не матерился.. так может нет необходимости ЭБУ менять?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:25
В ЭБУ уже прописан краш, его надо менять, по русски же написано.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 19:54
не стоит раздувать паники.... блок эбу уже поменян..осталась переферия и фейслифтинг
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 20:44
На сколько я знаю -инфу о краше в ЭБУ можно потереть, во всяком случае в Л2 -точно.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 8:57
В М2 тож можно стирать
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 0:27
Практически любой автолив переписывается. Если бы он был с крашем, лампочка на приборке горела бы. Поскольку не горит и резисторы эмулируют пиропатроны, то 100% блок подушек почищен. А вот все ли подушки на месте ? Как правило стреляют не только передние , но и те , что в сидениях вместе с боковыми шторами. Их тоже не помешает проверить.
