Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Проблема с дизелем Рено 21
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 9:44
Здраствуйте. Обращаюсь к форумчанам может кто посоветует куда копать с следующей проблемой. Рено 21 2.1 дизель ТНВД Лукас КАВ. Утром при заводке троит двигатель дым синий с черным и запах незгоревшей солярки буквально 30-40 сек и двигатель начинает работать ровно. После прогрева при сбрасывании газа с 2500 об/мин или с других больше 2000 двигатель чуть не глохнет достигает где-то 500 об/мин и набирает свои 900 об/мин работает ровно если не трогаешь газ как только газанешь опять сбрасывается чуть не глохнет. Когда устанавливаешь холостые 1100 об/мин двигатель работает без проблем. Что делал искал где подсасывает воздух и обратка и подача с прозрачными шлангами без пузырьков. Свечи проверял все рабочие. Форсунки на стенде проверяли все нормальные.Не льют давление держат. На выходных думаю помудрить с болтами на насосе подачи и обратки. Понимаю конечно что дизелек старенький может кто подскажет советом куда копать. Подозреваю на подсос воздуха но где его копать хоть убей не пойму и в шлангах ни одного пузырька. Шайтан какой-то.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дизелем Рено 21
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 10:16
Совета, подсказки я по своей проблеме так и не дождался. Поэтому копал сам. В итоге все пересмотрел подсоса воздуха нигде не нашел. Грешу на насос низкого давления плюс давал откр форсунок великовато 140 бар. Долго думал что делать и решил опробовать средство промывки двигателя под нзванием WINS в нете много есть информации думаю хуже не станет. Вчера произвел промывку. Двигатель стал работать тише мягче стабилизировались холостые,перестали падать после перегазовки , появилась тяга на низах раньшь не было. Теперь подумываю о поиске насоса низкого давления и регулировке клапанов. Посмотрим что будет через 1000-1500 км как будет работать двиг отпишусь недельки через две. Может кому поможет мой опыт в решении вылезшей проблемы.
