Текущее время: 22.07.2026 12:53
 Заголовок сообщения: Подхрустывает КПП :о(
СообщениеДобавлено: 12.10.2004 22:39
Прошу помощи! Купил Рено-19, мотор моно/1,721, КПП ручная 5-ти ступка. Когда брал, то всё ОК! а через 500 км начала издавать подстуки-подхрусты, заметные при подкате к светофору на скорости 30-35 км/ч как со вкл. передачей, так и с выключенной (любой).
Через 1400 км эффект стал проявляться особо "громко" при подкате на последних метрах и даже в статике (передача вкл. или выкл. не играет). На скорости всё ОК! 1, 2, 3, 4, 5 - 120 км/ч и т.д., только в начале при разгоне трыкнет и всё. Масло поменял сразу после покупки на Эльф, видимой "железной эмульсии" со стружкой нет (на момент замены масла), немного латуни заметил, но в пределах нормы вроде. Как масло меняли и на что до меня, мне не ведомо. Пробег 225 тык.
Такие вот данные. Похоже только вскрытие покажет, но колоть коробку пока не хоцца ;о)
А вдруг? кто и подскажет???!!!
Ценен любой детальный совет.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 2:26
извини , но снятие-поставка по 30 уев. (переборка механики не знаю).
а у тя синхронизаторы "ушли" (латунь - их цвет, и рычание - звук их отсутствия).
наверно мыли пару раз ..... и "доктора" влили на продажу.
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 11:04
Знаю ребят в Минске, которые коробки перебирают. Видел у них много коробок перебраных на продажу. Цен не знаю.
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 12:16
to Леонид, а можно узнать телефон этих ребят, или адрес ?
можно в личку
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 14:05
У нас в Москве снять поставить 150 енотов, переборка 300 + запчасти.
Такая вот арифметика. Четыре года тому перебирал на 2141 коробку, с зазорами ГП, заменой первичного и пар шестерен. Проходила 70 тык после того и не жужжит ;о)
Но начинать колку Реношной похоже судьба и "химией" дело не поправить (((
Буду делать сам ибо нет доверия сервису (они даже не знают о второй сливной пробке на КПП и с моментами последних тоже АХТУНГ!
У меня сорвали при затяжке наружние грани (потом заметил)
СообщениеДобавлено: 13.10.2004 14:15
Да, Москва - это "Монтана". У них там и з/п поболее будет.
