Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: холостой ход клио
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 17:10
Народ есть вопросик, снимал датчик холостого хода на рено клио 1.4 16 кл, промыл Вдэшкой поставил на место а обороты держаться около 1600 и не падают, как побороть беду? Еще при даставании датчика какоет калечко выпало я так понял уплотнительное, поставил без его, может ли быть из-за этого или просто надо комп как то "обучить" на холостой ход? спс.
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход клио
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:28
Что такое "датчик холостого хода"?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 22:14
Renault Club Vitebsk
Колечко у меня вообще не стоит, не ставил на свой ШДРХХ. У тебя видимо без него подсос большой воздуха идет, так что ищи замену колечку.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 23:04
Если нет подсоса воздуха то надо оттарировать клапан хх CLIPом
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 18:04
Дима, т.е. ты хочешь сказать что после замены клапана ХХ требуется обязательная тарировка - ?
Я правильно понял ?
Можно чуть поподробнее смысл - в чем заключается сей процесс - ?
Вроде как после замены данного исполнительного мех-ма мозг обнаружит такую же катушку эл. магнита, разве что с небольшим в десятые доли (ну или единицы) Ома отличием по сопротивлению.
Что кардинально изменится ?
Или не все так просто и я чего то недопонимаю ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 20:40
все всем спасибо, купил уплотнительное колечко более менее поразмеру, все заработало.
Пс вот тока масленка зараза всеравно горит, но эт не к этой теме уже.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 7:48
Клапан тарируется по крайним своим положениям. Тарировка обычна нужна в процентах 20 случаев
