Текущее время: 22.07.2026 7:29
 Заголовок сообщения: Вопросец по электричеству Р19
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 10:37
Может подскажет кто :roll:
Есть ли где-нить точка в эл. цепи 19-ки на которой при закрытых центральных замках напруга есть, а при открытых нет :?: :?:
СообщениеДобавлено: 18.10.2004 21:50
Какой ток нужен? Если питать светодиоды, то питание можно с дверных кнопок, а не с центрального замка. Все двери закрыты - диод горит или моргает. Двери открыты - ничто не горит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 9:59
Ты правильно все понял .... Только когда едешь не нужно что-бы он моргал/горел ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 10:43
Анод светодиода (если он на 12в) присоединяется к кнопке двери, а кадот на +12в зажигания. На кнопке контакт берется не массы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 12:48
т.е. с закрытыми дверями при включенном зажигании светодиод гореть не будет, а при выключенном зажигании будет, правильно ???
P.S. Посмотри личку плиз ...
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 16:37
Ато.
СообщениеДобавлено: 19.10.2004 20:07
Дима, попутный вопросик :roll:
Можно ли запаралелить импульс идущий на ц/з с поворотниками через дополнительное реле? В каких местах, лучше это сделать т.е. где взять импульс на ц/з и куда его подключить через реле, что бы моргнули поворотники? :oops: Сори за ламерство :oops:
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 10:49
скоро светиться будешь как ель новогодняя :D :D :D
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 11:52
Релюшкой не обойдёйся.
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 11:55
Я так думаю диода 4 надо, моцных. Типа КД213.
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 12:21
Дима, мот как нибудь найдешь пару минут :cry:, если не в напряг накинь схемку, собрать/спаять-то я могу а ..... :cry:
Можно скинуть сюда или в личку или specstroj@mail.ru
Заранее благодарен :wink:
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 12:25
Дык Новый Год не за горами :)
Лениво мне стало на стоянку ходить, вот хочу замутить имитацию сигналки. Отдавать 25$ (со своей установкой) за сигнализацию типа A.P.S. 2000 или Alligator жаба душит, т.к. для более-менее опытного угонщика они особых препятствий не составляют. А для малолеток достаточно моргающего светодиода и срабатывания поворотников при закрывании/открывании центрального замка.
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 13:39
Еще ж и пищать должна?...
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 16:07
будзе, сирена валяется от какой-то сигналки ...
Кста, в сигналке можно закрывать/открывать машину и без звука ...
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 16:54
Со звуком правдоподобней :D
