Текущее время: 22.07.2026 11:08
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 18:53
Сканер ELM327 USB можно ли с каким-то программным обеспечением использовать для диагностики Renault Modus 1,5DCI 2005г. ?
Что-то поиск в инете никакой конкретики не внес.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 19:06
ELM с родными программами выдаст стандартные OBD-II ошибки и покажет такие же данные.
Возможны непредсказуемые выводы в виду отсутствия Реношных PID-ов.
А другие программы с ним работать не будут.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 19:17
Что такое OBD ошибки? Те, которые в памяти компа машины? :oops:
ps выход для меня один - Renault Can Clip?
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 20:29
...ребята не тыкайте разное унисральное в свое авто, и не выкидывайте впустую денежку...а потом еше будете бегать и у всех спрашивать а как расшифровать ето а как ето...а если будут ешо сложности перевода типа некоорректная работа торроидальной катушки в системе впрыска дизеля, до авто для вас покажется касмическим караблем)))
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 21:25
Если адаптор на руках - то ScanMasterELM Вам в помощь. Ессли хотите купить для себя- то не стоит.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 8:07
Адаптер моего друга. Программ накачал множество. Только вот все никак в голове не сложится про все эти стандарты и протоколы.
Где-то на форуме промелькнуло, что можно физически повредить то ли адаптер, то ли электронику авто, если подключать неподходящее друг к другу.
Там что-то про разводку разъема говорилось.
Вот без уверенности и опасаюсь испробовать на нашей Ренохе.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 9:13
Выше тебе написали верно - ELM под рено не заточена и покажет только часть того что есть и то половину криво.
К примеру парню сказали код ошибки **** -по стандартной расшифровке это ошибка сервопривода рулевой рейки, но у него на авто стоит простая рейка -без сервопривода, а Clip показал -ошибка вентиляторов охлаждения. :mrgreen:
Т.е. ELM читает ошибки, но не правильно их интерпритирует и получится как в анеке "лечили от желтухи, умер, оказался китаец" I_broken
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 9:54
SergPU писал(а):
...ELM покажет только часть того что есть и то половину криво.
Т.е. ELM читает ошибки, но не правильно их интерпритирует ...
Вот теперь понятно насчет ошибок. Спсибо, что разжевали.
