Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: вопрос по абс и мотору!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 13:05
доброго дня!!! рено лагуна 2.0 N7Q-первое: машина впринципе едет нормально,но при разгоне иногда бывает начинает тупить..т.е. тапку в пол а она не едет...-педалью газа убрал,дал газу все становиться ок... и про абс-последнее время заметил что моторчик абс переодически включается...и на малом ходу когда притормаживаешь может остановить машину нормально,а может с хрустом педали (т.е.насос абс работает) -два варианта-1-резко мордой в руль.....2-с пердячими тормозами проехать дальше...уже пару раз было фу..........вот.подскажите пожалста мож кто знает...что на сей раз у етой лягухи(жабы!блин) поломалось... :D
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по абс и мотору!
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 16:34
1. Иногда может тупить, если тапка в пол при малых оборотах - до 2000. С ростом оборотов тупление пропадает.
2. Что такое моторчик АБС?
3. На маленькой скорости, точно не помню, кажется ниже 15 км/ч АБС не включается за ненадобностью. Если тормоза трещат, АБС работает, то все нормально. Может, резина износилась и скользить легче стала, потому и АБС стала чаще срабатывать?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 2:00
так в том то и дело что она вобще перестает ехать до тех пор пока не поотпустишь и снова не нажмешь педаль...,моторчик абс-ето тот зверь который стоит в блоке абс.-злишно как он гудит и оттуда слишно как работает кака-то перепускная система(похрустывание-как открывается перепускной клапан.)-если я правилоно все обьяснил...,анасчет скорости оно зараза как раз и включается на низких скоростях..резина новая...да и потом слышно как колеса идут на юз а когда нет.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 8:48
...тапку в пол а она не едет...
TPS и MAP - именно эти датчики дают команду ECU на обогащение смеси при резком старте.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 13:57
Что бы абс не срабатывала почисти все датчики в колесах. У меня такое было где то на форуме отписывался почистили нормально стало. Теперь год прошел опять абс срабатывает. Снова чистить надо.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
