Текущее время: 19.06.2026 11:36
 Заголовок сообщения: Печка Рено 21
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 10:05
Может кто подскажет как снимается панель на 21 Рено, а то в книге написано снять панель, затем работать с печкой.
Попробовал по аналогии с 19 как было расписано по ссылке, но что-то держит панель в районе руля, вроде все и отстегнул и открутил, но когда тяну, стоит на месте.
Может кто поможет.
Рено 21 1987г, 1.7 карбюратор.
Заранее благодарен.
RENAULT 21 1.7 1987
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 17:36
Снимал я на своей R21 но она второй фазы, может отличатся.
Сколько и где открутил гаек, опиши.
Я помню что по 2 гайки по краям торпеды и 2 гайки поменьше в районе руля, кажись так.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 20.10.2004 17:41
три крепления - по бокам на самых краях ( под воздушками) .... и в центре (крышечка).
если бы фотку панели глянул сказал бы как долезть - так не помню :roll: давненько было - помню что все на штекерах отсоединялось - панель приборов снимать не надо (только тросик спидометра). все гайки вроде на 13.
а крышечка по центру есть ?? смотрел. ??? а тросы ручек уже снял ??? а еще глянь в центре снизу к торпеде крепление.
СообщениеДобавлено: 21.10.2004 18:29
1Открутил Болты по бокам
2 Снял приборную панель
3 Снял защиту снизу
4 отвернул два винта на печке
5 Снял защиту на руле и сам руль.
Тросы не снимал. Надо?
Завтра возьму цифровик. сфоткаю. Слать на мыло?
А где на руле снимать?
RENAULT 21 1.7 1987
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 10:18
не вижу в списке про центральную часть ?!
и еще она после всего помойму на пупсах сидит (но не уверен).
а тросы вместе с ручками откидывай.
фотку если не можешь сдесь повесить (а надо бы) скидавай на мыло.
я сейчас фотку панели в другом месте гляну.
или в центре она только на пупсах сидит :roll:
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 11:09
позвонил еще Hippo - он говорит что болты по бокам а в центре жгуты вечно мешают. и мне всетаки кажется что пупс там был но проблем не создавал.
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 11:27
sandman писал(а):
Слать на мыло?
Пришли мне. Выложим в нет, будет помощь твоим последователям
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 10:33
Все снял.
Пришлось Снять рулевую колонку, она внизу держит пластмассу панели, пока не снял не оттянулась панель.
Взял фотоаппарат, буду собирать, запротоколирую и потом распишу как дело было.
Теперь Может кто подскажет, Потек радиатор на стыке трубок и верхнего бачка (ну я про отопление) надо менять?
Или у меня тут идея пришла, хочу снять пластинки возле пластмассы, сделать бортик и залить равномерным слоем герметика, ну гдето на 0.5 см.ЧТО СКАЖЕТЕ?
RENAULT 21 1.7 1987
СообщениеДобавлено: 24.10.2004 20:15
там эти трубки сидят на резиновых втулках (хотя резина эта суцельная). я боролся с этим но не победил ни применением силикона ни заменой втулок побобием - хотя это не догма (я не усидчив) попробуй, не получиться - помойму двацатка стоимость БУ. хотя гарантий никто не даст.
резинки гниют у всех.
