Текущее время: 22.07.2026 11:08
 Заголовок сообщения: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:38
Подскажите, может ли быть вибрация двигателя на холостом ходу если неисправен датчик каленчатого вала? Renault Megane Scenic 1998г. 1.6i 8-клапанов
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:40
Не может.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:50
Если обороты в норме, и движек не троит, то подушкам движка капец...
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 11:17
движок не троит, обороты плавают, хотя датчик поменял и две подушки поменял
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 11:36
от чего вибрация и плавающие обороты?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:02
Поднималась уже тема про тряску К7М на холостых. Господин Арбузз голову на этом сломал, ничего не выяснил. Я просто забил. Склоняюсь к тому, что трясет из-за подушек. Оригинальные были более мягкие. Сейчас у меня все три заменены, трясет не по децки.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:55
Чобы К7М, по моему скромному мнению, не трясло требуется наличие многих факторов:
1 - отсутствие трещин в выпускном коллекторе, которые есть у всех в этом моторе (я думал у меня нет, полез - есть родимая), одна из шпилек крепления штанов по-моему прямо в рубашку охлаждения входит, так что просачивание воды и тресь в результате есть только вопрос времени, которого у 10летней машинки уже много натикало. Ну и вообще герметичность системы выпуска отработавших газов. Исправность катализатора, чтобы он собой не тормошил КПП и всё вокруг.
2 - четкая притирка клапанов и их плотненькое прилегание и разбежка между цилиндрами по компрессии не более 10%.
Вообще четкая работа механизма газораспределения.
3 - Отсутствие траблов в дросселе и датчике ХХ, работать должны как часы.
4 - Применение топлива, которое хотя бы действительно имеет октановое число 92. Использование правильных свечей (чтобы не было детонаций и т.п.) и правильных ВВ проводов.
5 - Применение правильных подушек двигателя и исправность КПП (чтобы его на холостых не мотляло).
В общем можно много чего написать, и этого много чего действительно много.
Поэтому когда моего ни с того ни с сего начинает трясти, я проверяю авто на серьезные траблы и при отсутствии оных тоже забиваю на это дело.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:19
Свечи смотрел? Было такое, обороты плавали и машину потрясывало - замена свечей помогла на 100%.
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 23:13
И каим образом трещина в коллекторе влияет на тряску. Я 6 годиков назад взял машину с идеально ровно работающим движком. Трещину обнаружил примерно через месяц. Когда начало колбасить не заметил, но предположительно через год , после замены передней подушки. Постепенно трясти стало сильнее.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 10:25
одним словом просто ***** , а не машина )))
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 11:55
Да нет. Классная машинка, я доволен. Просто любой из вышеперечисленных пунктов (правда скорее в клиническом запущенном случае) может приводить к тряске. И совершенно на любой машине с ДВС.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 22:49
За 6 лет эксплуатации ни разу не подвела. Заводится и едет в любую погоду. Вообще К7М считается самым простым и неубиваемым движком. Но 16V16 нравится мне больше при всех его косяках.
