Текущее время: 22.07.2026 11:27
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:51
Чем из совдепоского можно заменить реле дворников и центрального замка на R21GTL Симфония 1.7 карб vin VFL1L48M0501082722 год 1988 седан? Бо я даже проверить реально их не могу, просто дворники где попало останавливаюися, нет прерывистого режима, а центральный замок то работает, то вырубается, то опять работает. А заказывать новые, не будучи уверенным что причина именно в них, как то стрёмно. На разборке нет.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 13:58
Думаю реле дворников можно заменить русским, если подпаять провода, а центральник вряд-ли,
только если узнать про новые ВАЗы, но там и ценник на реле иномарочный будет.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 15:21
У меня такая фигня была - оказалось сгорел предохранитель этих самых дворников, и они питались ХЗ откуда обходными путями в обход реле. После замены предохранителя все стало на свои места :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 18:19
там два предохранителя
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:03
1. проверь предохранители.
2. проверь контакты этих самых предохранителей.
3. вскрой реле и проверь качество пайки.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 23:28
По реле дворников проблема решена. Замена перегоревшего предохранителя №5 (по букварю - свободный ???!!!) дала прерывистый режим, а переборка переключателя с подкладывание под пластину контакта вместо слабенькой пружинки кусочка пористой резины от москвичёвского дверного уплотнителя, решила проблему омывателя. Проклял сумрачный гений французских инженеров, пока посбивал себе все пальцы чтоб снять / поставить скобы-защёлки на рычажке.
С центральным замком ситуация такая: все предохранители целые, контакты зачищены. При сбросе массы слышны щелчки в дверях, эти же щелчки при вытягивании/постановке реле. Само срабатывание -- через день, сериями. То работает, то нет. При этом машина стоит в гараже неподвижно.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 8:56
надо померять напряжение на любом из дверных исполнительных устройств в момент срабатывания. Если ниже 10В - проблема с проводкой, если нет, но все равно не открывается - менять аттуаторы.
Хотя если все сразу не открываются - проблемы с контактами. И не в дверях.
