Текущее время: 22.07.2026 12:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 16:11
Добрый день.о
Сценик 2002 года. К4М 708. На хх запускается, при этом 1100-1150 оборотов, через пару секунд падает до 700-720. Запускается на раз. Но через некоторое время, прогревшись немного начинает движок подтраивать. Обороты плавают в пределах 150 вверх вниз. Перерыл кучу форумов. Много советов по проверке датчика темп. охл. жидкости.
Вопрос: ДТОЖ установлен, как я вычитал на корпусе термостата(Верно?). К датчику три провода один зел. провод и два розовых.
При съеме клеммной колодки сразу запускается вентилятор радиатора. Сопротивление третего контакта (где зел. провод) на массу при 6 град на улице и хол. движке - 5.7кОм. При прогреве до 20град - 2.5кОм при 55 - 660Ом, при 84 - 240Ом. Это норма?
Напряжение на зел. проводе соотв.
Троение наступило где то при прогреве до 20град.
Что интересно, снятие колодки на работу двигателя не повлияло, если не считать запуска вентилятора :(
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 16:26
СЮДА :ustav:
