Текущее время: 22.07.2026 10:37
СообщениеДобавлено: 21.10.2004 14:59
Можно ли заменить их при помощи домкрата? Какие подводные камни могут быть?
СообщениеДобавлено: 21.10.2004 16:41
Проще не бывает :lol:
Поддомкратил нижнюю часть аммо, открутил нижнюю гайку. Потом открутил из салона верхнюю и снял аммо :D .... Установка в обратном порядке. Лучше все это конечно делать на яме. Одному - без вопросов и проблем. Только учти !!! нужен ключик на 16/18 :shock: (ОРРИГИНАЛЬНЫ, ПОНИМАЕШЬ ХРАНЦУЗЫ :roll: )
СообщениеДобавлено: 21.10.2004 16:48
В своей 19-ке ставил/снимал даже без ямы. Хотя на яме намного удобнее.
1. "Срываем" болты на заднем колесе
2. Поддомкрачиваем это же колесо.
3. Снимаем колесо и кладем под левый порог.
4. Опускаем машину на колесо или чурку (можно и не делать этого, я и не делал - оставил на домкрате.)
5. Окручиваем нижнюю часть аморитзатора, а затем верхнюю (когда откручиваем верхнюю - амо придерживаем рукой, чтобы не вывалислся).
6. Сборка в обратной последовательности. При сборке возможно придется немного разжать/сжать амортизатор.
Кроме того, перед установкой амортизаторы должны совершить несколько полдных циклов сжатия/расжатия.
СообщениеДобавлено: 21.10.2004 16:50
А вообще инструкции по замене амортизаторов см. Инструкции по установке амортизаторов
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 9:14
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 11:08
Вот видишь сколько лишних телодвижений без ямы :lol: ...
Да и вымурзаешься по самые уши ползаючи под аркой :( ...
Так что быстрее/дешевле/удобнее/лучше искать яму :lol:
СообщениеДобавлено: 22.10.2004 11:29
На яме можно даже не снимая колесо.
