Текущее время: 22.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: рено лагуна 1 ф2 1,9дти хх1050об.мин...
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 18:28
у товарища имеется в наличии пепелац лягуха,появилась проблема-холостые обороты 1050 и ниже не падают.При прогревании или на горячую не важно.До этого были в районе 850-900 оборотов.В чём проблема?Кто сталкивался?пы.сы.на сколько я знаю дизель должен запускаться с первого оборота,а у него заводиться с пятого или шестого оборота(на холодную).Связано ли это как с оборотами?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 23:51
проверьте ДТОЖ .
у меня была схожая проблема с оборотами (ХХ=1200-1300), единственное, заводилась сутра отлично, а после прогрева плохо заводилась.
измерения характеристик показали, что датчик выдавал на компютер (сопротивление) такие данные, которые интерпретировались, что темп-ра ОЖ -60 -80град., в результате комп давал команду на слишком большую заливку топлива в цилиндры.
достаточно померять сопротивление между контактами датчика и сравнить с "паспортными".
для справки:
температура 20 ; 40 ; 80 ; 90
сопротивление 3060-4045Ом ; 1315- 1600Ом ; 300-370Ом ; 210-270 Ом
У меня на холодную показывало ~5 МОм, на прогретую 35кОм.
Потом взял резистор на 300Ом и на прогретой машине подключил его в цепь вместо ДТОЖ. Машина заводилась сполоборота и обороты упали до нормальных. Купил новый датчик и проблема исчезла и вот уже 2 года не дает о себе знать.
Для информации почитайте http://renault-club.by/laguna/datchik.php
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:24
smirnovv
Это ДИЗЕЛЬ!
Там другая система. Прогревочные обороты на dTi 950, обороты ХХ - 900.
dimmmaaaa1
Какой топливный насос у тебя там, Бош или Лукас?
Что то мне подсказывает что там Лукас будет...
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:58
Jacky писал(а):
smirnovv
Это ДИЗЕЛЬ!
dimmmaaaa1
стоит ТНВД БОШ,и это однозначно.Обороты что на прогреве,что на холостом ходе 1050.До этого всё было нормуль 950.У меня самого также лагуна1 и мотор ТНВД точь-в-точь,как написано выше,при прогреве около 950,ХХ-в районе 900
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:42
dimmmaaaa1 писал(а):
Jacky писал(а):
smirnovv
Это ДИЗЕЛЬ!
dimmmaaaa1
Тут надо смотреть ТНВД и главным образом его обвес, в нем все дело будет думаю. Если что, есть хороший диагност по таким системам, дам тогда его телефон.
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 7:27
Jacky писал(а):
smirnovv
Это ДИЗЕЛЬ!
dimmmaaaa1
уважаемый,если не сложно номер телефончика в лс,буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 7:41
Могут ли повышенные обороты связаны троением моторо на холстых?
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 22:02
Могут
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 22:03
Есть еще вопрос один...
Откуда знаете что обороты ХХ именно 1050, а не 1150 или 1100?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 10:56
пару дней назад ехал по городу на очередном светофоре остановился на красный и чё-то как-то от болды пстрикнул пальцем по пластику прям напротив стрелки тахометра и,не поверил стрелка упала с тысячи с хвостиком на 950 оборотов.Целый день,до вечера катался-обороты на холостых были в норме.На следующий день поехал,опять повышенные обороты,после проведённой процедуры,описаной выше всё стало ок.Такое очучение что стрелка залипает.Что это может быть?
