Текущее время: 22.07.2026 8:05
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 10:44
Скоро пойдут снега и морозы. На каком режиме кто использует климат зимой - куда направлять потоки воздуха чтобы машина максимально быстро оттаивала и размерзались стекла ? И будет ли включаться кондишка при включении обдува на лобовое ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 11:53
При климат контроле вроде когда кнопку обдува переднего стекла нажимаешь кондей включается атоматом. А зимой я закрываю обдув в центр салона, оставляю по бокам и кнопку только на лицо. Но все равно часто включаю обогрев переднего стекля при запотевании стекол.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 13:41
Если климат в порядке, он не даст включить режим, грозящий аварией системы.
Я в мороз включаю для оттаивания на стекла (переднее-заднее), как только температура в салоне понднимается до 10-15 - переключаю стекло/лицо. Если запотевает - закрываю центральный дувал.... этого, как правило хватает. Если дорога долгая, и машина растаяла/прогрелась хорошо - 20 в салоне - включаю теплый воздух лицо/ноги - это комфортнее для пассажиров.
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 21:16
Для этого есть спец. режим- быстрый обогрев лобового стекла,для чего существует,как было замечено, спец. кнопка с соотв. символом.
Зимой нужно обязательно периодически включать кондиционер с помощью клавиши А.С., т.к.
1. Если этого не делать, то подшипники компрессора выработают себе посадочные места, находясь под воздействием вибрации двигателя
2.(при влажной погоде) кондиционер не только охлаждает воздух, что зимой и не нужно, но,САМОЕ ГЛАВНОЕ, осушает его, что позволяет быстрее разморозить или отпотеть стекла
 Заголовок сообщения: И еще
СообщениеДобавлено: 4.11.2004 12:41
И еще цитатата с http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=42
"На испарителе конд. стоит датчик темп. который при работе конд.выключает муфту компрессора при снижении темп. испарителя примерно до 0 гр.(чтобы он не обмерзал) При минусовых темп. поступающего воздуха этот датчик не даст вкл. конд.. Если зимой запотели стёкла и нужно уменьщить влажность в салоне или Вы просто следуя инструкции к авто. решили вкл. конд. один раз в две недели, прогрейте салон до плюсовой темп., вкл. режим рециркуляции(забор воздуха из салона) при этом испаритель будет обдуваться тёплым воздухом из салона и после этого не выкл. печки можно вкл. конд. В этом режиме радиатор печки нагревает воздух, после чего он поступает в салон, тёплый воздух из салона охлаждается испарителем конд.(при этом влага содержащаяся в воздухе конденсируется на поверхности ипарителя и отводится под днище авто. влажность воздуха снижается)после чего воздух вновь нагревается печкой и возвращается в салон.
Если на Вашем авто. установлен "климат контроль" задача упрощается: прогрейте салон, после чего вкл. "обдув ветрового" стекла и автоматика сама переведет систему вентиляции в режим работы описанный выше или перейдите в ручной режим и вкл. рециркуляцию и конд., установите желаемое направление потоков воздуха и темп. в салоне.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ в зимнее время каждые две недели включать кондиционер как этого требует инструкция по эксплуатации
(подчёркиваю ВКЛючать а не просто нажимать кнопку вкл. как Вы уже поняли это не одно и тоже)
