Текущее время: 22.07.2026 15:12
 Заголовок сообщения: Антизанос
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 18:11
Есть в моей машинке такая функция.
Так вот, лампочка етого самого антизаноса при езде раньше загоралась и горела сама по себе где-то раз в неделю (ну кроме тех случаев, когда в самом деле буксовал одним колесом - тогда она моргает и тухнет - вроде так должно быть) Это меня не особо напрегало, т.к. достаточно заглушить и завести машину и все нормально.
В один прекрасный день (сегодня), снимал-ставил правое переднее колесо (до моторчика омывателя добирался), она стала загораться вседа, как только предешь пару метров. При езде задом не срабатывает.
Помогите разобраться, в чем причина. Вроде этот антизанос как-то связан с АВС - может там че?
Советы и рекомендации типа забить не принимаются :D
Заранее спасибо за дельные ответы. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Антизанос
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 22:21
А лампочка абс не горит при этом?. Может глючат датчики абс - на них эта система тоже завязана
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 22:41
неа, АВС не горит. Но чую, что дело в этих датчиках, т.к. водички немного на диск налил, када бачек снимал. Просто несовсем понимаю, как эти датчики функционируют и где находятся.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 1:13
Сами датчики на колесах, но они скорее всего рабочие, а вот разъемы (иди от колеса по проводу и найдешь недалеко разъем) частенько закисают. Разбирай, чисти (если надо), заодно можно и сопротивление померять...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 9:29
ок, сегодня попробую, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 15:27
Хрена лысого (как говорил тов. Арбузз), с разъемами все впорядке - как новые. Тут дело мне кажется не в контактах. Может че с мозгами.
Кто что думает, товарищи реноводы?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 15:54
Во блин, кажется догнал - в чем дело:
беспокоило меня шуршение руля при поворотах. Так вот, опять-же вчера, снял я крышку (там где рычажок, с помощью которого положение руля регулируется), и услышал, что шуршит именно в черной такой хреновине, на которой написано BOSH. Списал я номерок с ентой детальки, дабы разобраться, что ето за черная хреновина. Это оказался "Датчик угла поворота рулевого колеса".
На форуме лагунаклуба наткнулся на на информацию, что "Из за этого датчика на панели постоянно горят ABS, ESP и SERV". А ESP (Electronic Stability Program) - система динамической стабилизации автомобиля - антизанос. Что и требовалось доказать.
Классная чтука все-таки етот ИНТЕРНЕТ.
Ток теперь вопрос, че такое могло случится с этим датчиком угла поворота рулевого колеса.
И ремонтируется ли сие дело???
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:26
Тамака основное потенциометр, как и в датчиках дросселя. От спецов автоэлектриков слышал протираются дорожки , но это было в других автосах, не рено.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 23:38
да че-то почитал я про него: мало того, что пол машины))) нада разобрать, чтоб его снять, так потом и нулевой угол в мозгах прописывать надо. А у нас в провинции такого, наверное, нет.
Вопрос, датчик етот должен жестко стоять (че-та гуляет он по направлению колонки туда-сюда)? И, колечко (незнаю как называется) - типа подшиппника, там должно вращаться вместе с рулем, или наместе стоять - ато ведет себя как вздумается, то крутится, то нет? I_broken И че тама шуршать-то может?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:08
Мне кажется, что там должен быть энкодер, а не потенциометр, но это только предположение.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 19:34
Теперь индикатор включается не сразу. Он моргает - машину колотит, ехать вашпе невозможно.
Может обрубить етот датчик угла поворота??? пока руки не дойдут разбираться. И чем это черевато?
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 19:43
tseba2 писал(а):
И чем это черевато?
Ну минимально для тебя неврозом, а вот для автоса, думаю чем-либо посерьезнее... Там ведь тормозная система задействована...
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:14
Болезнь прогрессирует: стали периодически загораться сервис и АБС.
Может просто надо откалибровать этот долбаный датчик?
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:49
А может тупо скинуть клемму на пять минут??? :roll:
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:55
Хм, попробую, конечно, но внутренний голос мне подсказывает, что непоможет. :(
